Lavastoviglie Rex TT012 non scalda l'acqua.
Buongiorno a tutti,
ho già provato a leggere tutto il possibile ma non sono riuscito a trovare nessuna soluzione al mio problema.
ho già sostituito la resistenza elettrica (tra l'altro in kit con il nuovo manicotto a Y ed il tubo trasparente che porta l'acqua alla ventola superiore), e poi il sensore temperatura/termostato senza ottenere risultati positivi.
Ho misurato la tensione sul connettore della resistenza ma non arriva nulla.
A parte il problema del riscaldamento, la lavastoviglie funziona perfettamente e porta a termine qualsiasi programma senza problema.
ho controllato tutti i connettori e nessuno pare sfiammato o annerito, compresa la scheda elettronica.
Qualcuno ha idea di cos'altro potrei controllare/sostituire per farla ripartire?
