Inserito: (modificato)
scusate se riprendo questa discussione , ma vorrei sapere come avete risolto questo problema , quale e il  metodo piu efficace  per eliminare il cattivo odore dalla lavatrice e da cosa e causato?
ciao Sergio, non ti accodare ad altre discussioni ora prosegui su questa riaperta per te :) Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Su consiglio di tecnici riparatori presenti in questo forum, io ho adottato con soddisfazione questo sistema: 250 grammi di acido citrico in polvere (si acquista nei negozi di enologia o su E-Bay) messi direttamente nel tamburo. Poi un lavaggio a 90 gradi e un risciacquo a vuoto. Smonta anche il pozzetto del detersivo (se possibile) e sciacqualo accuratamente da eventuali depositi. Importante anche NON usare detersivi liquidi per lavatrice e durante l'esercizio usare tutte le temperature, ogni tanto anche i 90 gradi.
Il problema della puzza è che il bucato in realtà non è perfettamente pulito .
Le regole sono : -
dividere il bucato per colore e tessuti ( non fare i mega carichi con tutti i colori e i fogli acchiappa colore )
-lavare il bucato bianco ( asciugamani, lenzuola, intimo,etc) ad almeno 60 gradi con detersivo in polvere
- lavare il bucato scuro a 40 gradi con detersivo liquido e candeggina delicata  ( se è possibile inserito direttamente dentro il cestello con la pallina dosatrice)
- il bucato colorato stesso modo dei scuri
- lavare i delicati separatamente nei programmi appositi .
- lavare le tovaglie da tavola e strofinacci da cucina a 90 gradi con la polvere .
in sostanza : usare tutte le temperature , usare sia detersivo liquido che quello in polvere e ovviamente a piacimento anche l'ammorbidente . Non lasciare il bucato nel cestello a fine ciclo per troppo tempo. Pulire periodicamente filtro e cassetto detersivi . Lasciare l'oblò aperto o socchiuso per fare asciugare l'interno ed evitare cattivi odori.
Per risolvere il problema adesso nell'immediato ti consiglio anche io un lavaggio con acido citrico altrimenti un litro di aceto . Dopo il termine del ciclo con aceto eseguine un'altro a 90 gradi con 250 ml di candeggina
E poi adotta tutte le regole sopra scritte
