ivan rota Inserito: 2 settembre 2015 Segnala Inserito: 2 settembre 2015 Buongiorno A tutti....premetto che non sono un professionista ma un semplice utilizzatore.Ho un cancello con un anta a motore (un anta e motore con un braccio) della BFT...la scheda è NETTUNO B. Da un po di tempo non funziona piu...ho provato a verificare la scheda e appare il messaggio PrG che dal manuale risulta essere "in programmazione"....ho provato a resettare la scheda in vari modi (seguendo il manuale...con i vari menu di autoset o reset...la scheda entra nei vari menu normalmente etc..ma quando esco dai vari menu di settaggio resta ancora su PrG ) ma non riesco a farlo funzionare tramite il telecomando ne tramite la chiavetta manuale che permette di aprire e chiudere elettricamente il cancello (l ho sbloccato e lo sto usando in manuale)...qualcuno potrebbe darmi qualche aiuto ? le fotocellule sono collegate "via bus" la scheda sfrutta il sistema "FASTNET" ..prima di sostituire la scheda (che costa sui 200 euro) vorrei fare qualche tentativo...visto che entrando nei vari menu sembra che i paramentri siano tutti ok ...sembrerebbe proprio "impallata" la scheda ... (l unica cosa che posso aggiungere è che qualche tempo fa ...circa un paio di settiamane...avevo programmato su un altro telecomando (BFT MITTO) l apertura del cancello...e mi era andata in concomitanza sullo stesso tasto che mi apre anche la basculante del box (che va ancora normalmente) per cui non so forse qualche casino con i canali ? (comunque funzionava anche dopo questa operazione il cancello....) grazie a tutti quanti anticipatamenteIvanqui il manuale http://1drv.ms/1L42P7yhttp://1drv.ms/1L43jKN qui alcune foto ai collegamentihttp://1drv.ms/1Krfxmn Grazie ancora
ivan rota Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Solo una precisazione...nelle foto c'e l alimentazione staccata o in un altra un paio di fastom staccati di volta in volta perche avevo fatto qualche tentativo grazie
bumbo Inserita: 2 settembre 2015 Segnala Inserita: 2 settembre 2015 entra nel menù Fast Net e vai in Mostra e vedi se tutti i dispositivi sono stati memorizzati
ivan rota Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2015 Grazie Bumbo...stasera provo poi ti faccio sapere
ivan rota Inserita: 3 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2015 Bumbo sono riuscito a far ripartire la scheda...credo che il problema sia un telecomando mitto 2 canali sul quale avevo (sbagliando) memorizzato l apertura cancello sullo stesso tasto dell apertura del box (almeno penso che sia quello)...ho provato a far rimemorizzare il tutto con fastnet e poi autoset...pero c'e' qualcosa che non va...ad esempio il cancello quando si apre poi non si richiude automaticamente dopo un po (c'era un tempo di latenza impostato credo) .....bisogna ridargli l impulso x farlo andare
bumbo Inserita: 4 settembre 2015 Segnala Inserita: 4 settembre 2015 sei hai utilizzato il menù "Defaul" hai ripreso le impostazioni di fabbrica, poi con "Autoset" hai risistemato le impostazioni specifiche memorizzate dal movimento del tuo cancello.però di default il tempo di chiusura automatica "TCA" è ritornato a 10sec. nel menù Parametri,poi di default ne menù "logiche" il TCA è tornato in "Off" per cui devi riportalo in "ON".nel frattempo vedi se i tempi di rallentamento sono idonei per la tua automazione.
ivan rota Inserita: 4 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2015 Grande Bumbo !!!! ...questo weekend ci lavoro ancora un po su...lunedi ti dico !!!Grazie mille ancorA !!! Ivan
ivan rota Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Bumbo ciao...il cancello ha fatto qualche ciclo ok ...poi in pratica si è aperto quando ho ripremuto start in quanto non si chiudeva da solo (nonostante come mi hai detto tu avevo messo TCA on)....ha invertito la marcia ed è andato in "amperstop" come se ci fosse un ostacolo bloccandosi (come boh..se non leggesse il fine corsa)...ho fatto diverse prove dopo rifacendo i vari cicli ma mi ha dato sempre quel problema...il fine corsa non dovrebbe essere automaticamente letto dalla scheda senza impostazioni ??(cancello modello phobos NL B24V anno 2009)...devo forse rimemorizzare i telecomandi ? (operazione che non ho fatto)....in pratica resetto tutto con DFT...poi imposto TCA on ...faccio autoset ma mi da quel problema ...grazie ancora e scusa ciao
bumbo Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Inserita: 7 settembre 2015 vai nel menù "logiche" al parametro "motori Attivi" e mettilo in ON (1 Motore), se è in Off (2 motori)una volta aperto non richiude perché aspetta il secondo motore che arrivi a finecorsa in apertura.rifai l'autoset da cancello chiuso, e poi aumenti di 15/20 punti la coppia motore 2 e coppia motore 2 rallentamento.quando premi per una volta il tastino OK sul display corrono alcune informazioni, gli ultimi 2 numeri che escono prima di "PARAM" sono i telecomandi memorizzatise trovi 00 vuol dire che sono stati cancellati tutti i telecomandi, ma non credo perché nel menù "Radio" esiste un parametro " Cancella 64".puoi andare anche nel menù "Radio" e al parametro "Leggi" puoi verificare se i tuoi telecomandi sono memorizzati,
ivan rota Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2015 Grazie mille ancora Bumbo....oggi provo con i settaggi che mi hai dato e vedo cosa succede e poi ti faccio sapere....non so come ringraziarti spero funzioni ...ciao !!! Ivan
ivan rota Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Bumbo...ha fatto un po di cicli 'è andato ok ..poi ancora si è bloccato contro la parete come o se non legge il fine corsa o altro(ma secondo me lo legge.)....di seguito i parametri che ci sono impostati secondo te sono ok :in PARAMETRIdopo aver fatto l autoset del cancello ho aumentato di 15 punti come da tua indicazione coppia motore 2 e coppia motore 2 rallentamento e messo il TCA a 20 secondi il resto ho lasciato quello che mi dava il Default in LOGICHE tca ON --- 3passi OFF ---blocca impulsi OFF ---ch rapida OFF ---blocca impulsi OFF ----test photo OFF ---spiacancello aperto o secondo canale OFF ---1 motore attivo ON tenuta blocco - OFF -Uomo PResente OFF -..Codice Fisso OFF -- Prog Radiocomandi ONgrazie infinnite ancora ciao
ivan rota Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 (modificato) Ho trovato il problema credo...dovrebbe essere una coppia di fotocellule fastnet quella del lato apertura......ne avevo un altra coppia "nuova" l ho sostitutia ma non vengono viste dalla scheda .... ho sbagliato qualcosa ?arrivano due fili x ogni fotocellula rosso corrente (2canale) nero segnale (1canale)..ho settato i selettori 123 su entrambe uguali (2 in basso 1-3 in alto) (sia sulla fotocellula RX che su quella TX) ho poi fatto la ricerca dispositivi tramite il menu FASTNET della scheda nettuno (la rilevazione) ma nulla non vengono trovati...ci sono altri parametri in LOgic che devo settare ? consideri che c'e' gia una coppia di fotocellule montata funzionante (dal lato chiusura) questa coppia doveva sostituire quelle del lato apertura...se vado in "MOSTRA" nel menu fastnet vedo PT8 ...dovrei vedere anche un PT6 presumo...devo settare in altro modo i selettori numerici ? Modificato: 24 settembre 2015 da ivan rota
bumbo Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 (modificato) c'è una cosa che forse non abbiamo verificata.nel manuale al paragrafo 6.7 diceche il "cerca" va fatto anche quando si TOGLIE qualche dispositivo Fast Net,per cui se, per esempio, una fotocellula viene sostituita , prima va tolta e poi fatto il "cerca" almeno elimina il codice vecchio della fotocellula guasta, poi si passa a collegarequella nuova e poi si rifà il "cerca" e poi nel "mostra" vedi se ha riconosciuto il nuovo dispositivo.se fai solo il "cerca" aggiunge quella nuova, ma tiene sempre conto di quella vecchia, per cuinon avendo il segnale di fotocellula pronta , non ti richiude il cancello Riprova il tutto. Modificato: 24 settembre 2015 da bumbo
ivan rota Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ciao bumbo..niente purtroppo...ho scollegato tutto...fatto cerca e ok ...non venievano piu viste...infatti il cancello si apre e chiude tutto ok (ovviamente le uniche fotocellule che vanno sono la coppia del lato chisura)...ho collegato le due fotocellule RX e TX...ho settato i selettori 123 uguali su entrambe (e con conbinazione diversa rispetto alle altre due che gia funzionanto)...rifaccio FASTNET cerca...le fotocellule le vede...ma come apro il cancello dopo non si richiude piu come se le fotocellule vedesssero sempre un ostacolo....ho ri-staccato le due fotcellule.. rifatto tutto il passaggio elimando le fotocellule da fastnet con CERCA e tutto funziona regolarmente....boh non so piu cosa vedere...o che sia proprio in palla l uscita fastnet di quelle (la rete fastnet ce l ho collegata sui morsetti 14 e 15...il 13 e 14 sono vuoti)....PT5 è la coppia di fotocellule che funziona regolarmente...quando gli faccio memorizzare anche la nuova coppia PT8....questa la vede come se ci fosse sempre un ostacolo tra le fotocellule (ho provato diverse combinazioni dei selettori 1,2,3...ma sempre stesso risukltato....)....
ivan rota Inserita: 29 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Forse ho scoperto....deve essere un problema di "posizionamento" delle fotocellule..nel senso che forse non sono bene in asse tra di loro sui due muri...ho provato per l ennesima volta a reinstallare il tutto..me le vedeva e andavano in azione...poi ho montato i due coperchietti e devo averle mosse un po e il cancello non veniva richiuso...ho fatto una serie di esperimenti e mi pare di capire che il problema possa essere quello ....secondo te puo essere che se non sono perferttamente allineate diano problemi (non parliamo di una differenza ampia...un paio di cm al massimo)
ROBY 73 Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Ciao ivan, ho fatto una serie di esperimenti e mi pare di capire che il problema possa essere quello ....secondo te puo essere che se non sono perferttamente allineate diano problemi (non parliamo di una differenza ampia...un paio di cm al massimo)si può essere quello, ma sappi che per quanto riguarda la differenza bisogna vedere la distanza tra le stesse, se sono ad 1 metro l'una dall'altra non sarà un problema, ma se invece la distanza è di 10 metri o più allora i 2 cm di sfasamento possono essere un'enormità.
ivan rota Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Ciao roby...grazie anche a te per la risposta...la distanza tra le due fotocellule sara di circa 6,5 metri (piu o meno)...ora ho cercato di farle stare piu in asse possibile....se mi si ripresenta un problema comunque come primo intervento vado a verificare quello...
ivan rota Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 Stamattina problema che si è ripresentato...sempre dopo che ha piovuto succede....come se o l umidità oppure entra l acqua dentro nello scatolino delle fotocellule....è una roba impossibile...sono due mesi che impazzisco con sto cancello e ste fotocellule (chi le ha montate in origine va detto che era un emerito incompetente) vi dico solo che le fotocellule per essere messe in asse sono state "spessorate" con delle rondelle di metallo....
dieghetto Inserita: 2 ottobre 2015 Segnala Inserita: 2 ottobre 2015 ciao ivan,ho un cancello simile al tuo, un bft a scorrimento con tecnologia fast net. Ho maledetto il giorno che l'ho installato... non è mai andato bene e ho sempre avuto problemi di blocchi intempestivi, mancate partenze ecc ecc.Prova a scollegare le fotocellule, fai un nuovo passaggio sul menu fastnet per rimemorizzare i dispositivi e metti il tca su off.In questa maniera quando chiudi non hai la protezione delle fotocellule ma tanto dovrai essere presente perchè per farlo richiudere devi premere su start.Fai questa prova e vedi se il cancello va. Poi si passa a risolvere il problema fotocellule.
ivan rota Inserita: 2 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2015 Grazie Dieghetto...farò anche questo test...comunque come ti dicevo credo di aver isolato il problema...è quella coppia di fotocellule di cui parlavo...non so se sono disallineate o cosa...o entra l acqua quando piove o altro
