motore faac c720 con scheda E721
Pasquale Torchia
Salve due giorni fa ho lasciato il cancello perfettamente funzionante, stamattina rientro premo il telecomando e non noto nessun segnale di vita completamente morto.
Apro il motore e non vi è spia di errore accesa, premo il tasto setup e mi si accende la spia error che si spegne appena rilascio il tasto, provo a premere contemporaneamente
il tasto + ed il tasto - ma sul display non riesco a leggere il nr del messaggio d'errore. Ho tolto è riattivato più volte l'alimentazione ma niente nessun segno di vita.
le altre spie risulta accese come da norma.
Sapete dirmi che cosa sia potuto accadere? Come faccio ad individuare che tipo di anomalia è successa tramite display?
Grazie mille in anticipo.
Pasquale
C'è stato un temporale?
Prova a vedere se quando premi il radiocomando il led radio sulla scheda si accende.
Il display visualizza lo stato del cancello , 00 chiuso oppure  01 aperto?
Oltre al radiocomando hai anche un selettore a chiave oppure un pulsante, per provare ?
Altrimenti ponticella brevemente i morsetti 1 e 2 della scheda.
Modificato: da mik21
ne apre ne chiude subito ti dico ponticella le fotocellule
Bisogna sapere che tipo fotocellule sono installate se sono quelle normali oppure quelle a 2 fili BUS. che hanno un led  di diagnostica vicino al morsetto bus sulla
scheda.
Se Il tasto setup lo premi con in cancello  posizionato a meta corsa-sblocco manuale chiuso, ed il error lampeggia vuol dire  che qualche sicurezza non funziona.
Pasquale
Mi sono permesso di visitare il tuo profilo  ed ho letto che durante l'installazione avevi avuto un problema simile, è possibile sapere come avevi risolto?
Pasquale Torchia
Grazie a tutti per le risposte. allora con il selettore a chiave funziona ed anche le fotocellule a bus funzionano,
secondo me è il ricevente dei radio comando in quanto quando premo il telecomando non si accende nessuna spia sulla scheda, per la cronaca
ho provato anche l'altro telecomando di riserva.. tutto uguale!!!
La cosa strana che non riesco nemmeno a fare il reset delle impostazioni.
per questo ti avevo chiesto se cera stato un temporale( c'è stato ?), magari hai anche una antenna esterna?
Se neanche il led radio si accende  quando premi il radiocomando  edit( ho letto dopo, che lo avevi già specificato), credo proprio che sia la ricevente (sperando che sia solo lei  la responsabile)
Fai una prova , togli la corrente sfila la ricevente e lascia tutto staccato  per più  minuti possibili,  reinfila la ricevente e dai corrente.
Se hai un tester verifica se ci sono 24v sugli spinotti dove infili la ricevente, il primo a sx è il negativo il terzo a dx è il positivo.
