teonet2006 Inserito: 5 settembre 2015 Segnala Inserito: 5 settembre 2015 Ciao, devo estrarre la mia ariston hotpoint li620 dal blocco cucina ma proprio non riesco.E dire che qualche anno fa ci ero riuscito senza particolari problemi.Ho tolto tutte le viti "visibili", quelle in alto e quelle laterali sotto i cappucci bianchima ci deve essere ancora qualcosa nella parte alta che la blocca.Se faccio forza, sembra disancorata solo ai lati, in basso, ma in alto non si muove di un cm.Secondo voi? Grazie.
teonet2006 Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 come non detto, risolto, Bastava fare un pò di forza.
teonet2006 Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Ciao a tutti, dopo qualche mese mi sono deciso a dare un'occhiata alla lavastoviglie, di 13 anni, che mi va in blocco.Premetto che non ci capisco nulla, tranne che pulire il motorino della pompa di scarico.Il problema è che dopo 10 minuti si blocca facendo lampeggiare, in modo NON veloce, soltanto la prima spia dei programmi.Inoltre non trovo acqua all'interno.Allego una foto http://i.imgur.com/AGyfTSe.jpgMagari potrei provare cambiare qualche pezzo, dal costo contenuto, giusto per provare.Grazie
teonet2006 Inserita: 5 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2015 In pratica non carica nemmeno l'acqua.
Ciccio 27 Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 In passato di acqua nel vassoio ce n'è stata, infatti la parte bassa della motopompa è ossidata.Sul mio canale YouTube (27dff) ci sono diversi video sparsi qua e là negli anni sia di quella che di altre simili, come la superaccessoriata LS 248 TX di mamma (uno spettacolo di macchina!).Prova con un tester se l'elettrovalvola nella foto in alto a destra è bruciata, se non lo è smonta il fianco sinistro e vedi se quando dovrebbe caricare acqua questa passa dalla tasca laterale, altrimenti è intasata e bisogna cambiarla o disicncrostarla con acido muriatico.
Diomede Corso Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 (modificato) Ciao Teo...qui sul forum non abbiamo mai caldeggiato molto la riparazione di quelle lavastoviglie, specialmente se hanno superato i dieci anni, segui comunque le indicazioni di Ciccio ma sappi che non è una lavastoviglie per cui... vale la pena proseguiamo su questa discussione, non aprirne di nuove per lo stesso argomento . Grazie Modificato: 6 settembre 2015 da Diomede Corso
Ciccio 27 Inserita: 6 settembre 2015 Segnala Inserita: 6 settembre 2015 Diomede scrive così perchè vuole vedere schiattare la Ariston di mia mamma prima di quando la sua vecchia Whirlpool li ha abbandonati... ma mi sa che non ce la farà...
teonet2006 Inserita: 9 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2015 Strano, pensavo che, soprattutto la passione per il fai da te, le soddisfazioni che ne conseguono e i soldi risparmiatisiano gli obiettivi di questo tipo di discussioni.In ogni caso, comincio ad avere seri dubbi che riesca a ripararla, anche perchè non ci capisco nulla e non vado molto d'accordo con la corrente.Comunque vi posto un'altra domanda.Siccome non carica l'acqua ho pensato all'elettrovalvola, della quale allego la foto (http://imgur.com/Z539BMN)A vista non sembra intasata dal calcare e la continuità con il tester, su 20k, mi dà 4.12.Domanda: esternamente alla lavastoviglie, posso alimentare con la 220V direttamente l'elettrovalvola per verificare che funzioni e che non ci sia realmente calcare?Quindi veder passare l'acqua?Spero di essere stato chiaro. Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Inserita: 10 settembre 2015 Puoi alimentarla direttamente, vai tranquillo. Se senti il ronzio ma l'acqua non passa, vedi se subito a monte di essa il filtrino a reticella non sia intasato. Se anche quello è ok, smonta il tubo dal lato dell'ingresso alla tasca laterale e prova a vedere se alimentando l'elettrovalvola esce acqua in un secchio. Se sì, è la tasca incrostata.
Diomede Corso Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Ciccio ma non è per quello... è che per etica non mi sento di consigliare una riparazione su un prodotto che statisticamente non è stato affidabile... ad averla usata correttamente e correntemente se c'è chi ce l'ha ancora funzionante è un miracolo... quella lavastoviglie lì ha quasi 15 anni...Poi quella di tua mamma è più rafinata Sulla Whirlpool che giace in garage non comment... quando crepa quella che abbiamo adesso e quella mi ritorna utile allora mi ricrederò... ma ho sempre la 560 da parte
Ciccio 27 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Quella di mamma ha in più il lavaggio alternato e il sensore di torbidità: non mi sembra che telaio, componenti e motopompa siano tanto differenti da questa!
