Salve a tutti.
Ho una lavatrice a carica dall'alto Whirpool AWT2287 che mi sta facendo impazzire. :wallbash:
Praticamente parte col carico dell'acqua per circa 20 secondi, va in pausa per circa 30-40 secondi e poi scarica. A quel punto è praticamente morta!
Qualunque programma metto fa la stessa tiritera...
Il motore gira mentre carica quindi sembra che funzioni.
La pompa scarica benissimo.
La resistenza mi da 24 ohm, quindi credo sia funzionante. Aveva un connettore bruciato e l'ho sostituito.
La valvola di carico funziona perfettamente.
Il pressostato fa click ed il tubo è libero.
Ho smontato tutta la vasca e l'ho tirata a lucido, compreso il cestello.
Se qualcuno avesse un'idea...:(
E' possibile che giri a bassi regimi pur avendo dei problemi con la centrifuga? come posso testarlo?
