ROBY 73 Inserito: 10 settembre 2015 Segnala Inserito: 10 settembre 2015 Buonasera a tutti, un collega mi ha detto che in un condominio ha trovato un motore della BFT URANO BT con la centrale di comando LIBRA C MA, quello che ci chiedevamo è se sono compatibili le due cose, in quanto la scheda in questione è concepita per un motore a battente, mentre l'automazione è scorrevole con due ante ricurve che si aprono una opposta all'altra. Il motore Urano BT dovrebbe usare la scheda HQSC, che poi è anche diversa come morsettiera dalla Libra. Mah! Un'abitante del condominio dice che quel cancello (solo quell'anta) ha sempre avuto dei problemi a muoversi da quando un tecnico (che poi si è dato per "latitante") ha sostituito la scheda originale per un guasto, ma essendo due ante le auto ci passavano lo stesso e per non spendere ancora soldi chiamando un'altra ditta, hanno preferito lasciare le cose in quel modo fino ad ora che non si muove più. Per questo volevo chiedervi se sia possibile e cosa ne pensate, oppure è un adattamento più che spartano. Come sempre grazie a tutti.
bumbo Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 tutto è possibile a questo mondo,.la libra ha la possibilità di lavorare anche con i finecorsa meccanici per cui è "circa compatibile",.quello che non quadra è che la libra può pilotare al massimo un motore da 85W, detto dal manuale,mentre l'Urano ha un motore da 240 W,.i relè hanno la stessa portata in A. , i Mosfet per pilotare il motore in rallentamento ed in velocità sono diversi,F1010 da 60V- 84A per urano e F1010 da 100V-42A per la libra.dato che dici che sono due ante contrapposte tutte e due le schede monteranno una schedina SCS1 e collegamento tra Master e Slave,per cui anche in questo caso sono "circa compatibili".bisognerebbe ora sapere per quale motivo l'anta si sia bloccata.
ROBY 73 Inserita: 11 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Il fatto della potenza l'avevamo visto anche noi, indagheremo meglio su come è stato fatto "quell'adattamento". Mah
