Buon giorno a tutto il forum,è la prima discussione che apro, spero che sia corretta.Ho una lavatrice Bosch Classixx5 AA800. Ho sostituito la resistenza perchè scaricava a massa, infatti mi saltava sempre il salvavita. Ora la lavatrice (impostato la temperatura dell'acqua) parte normalmente, ma una volta iniziato il ciclo di lavaggio continua a girare alternativamente a destra e sinistra come se il programma non proseguisse e non inizia nemmemo il riscaldamento dell'acqua. Ho provato a farla partire sul programma a " freddo" ma non parte.Il programma "riscaquo" e il programma "centrifugazione" funzionano regolarmente.La resistenza sostituita è di circa 30 Ohm, e la sonda tnc è su valori di 15-20 MOhm. Il led del ciclo di lavaggio è acceso normalmente una volta premuto il tasto avvio.Ho pensato anche ad un reset della scheda, ma se fosse utile non saprei come fare.
Grazie per le vostre dritte.
Ciao, spero che hai confuso nello scrivere Megaohm, perchè devi trovare kohm. Se è la prima misura NTC off.
