NICE ROA3-Il motore del cancello scorrevole non parte
Salve . Sono alle prime armi.Problemi cancello scorrevole.
Ho al banco il motore collegato alla scheda di comando  ROA3 ho eliminato le protezioni FOTO e ALT.
Led ok, fisso.  Problemi grossi! Ho per caso una ROA34 non funzionante, dopo varie comparazioni con tester senza alimentazioni.
Sostituisco il microprocessore alla ROA3 che ho smontato dalla ROA34.
LED OK Lampeggia regolarmente-La tensione 24V su uscita 5-6 morsettiera c'è.    Tutti i led che devono essere accesi: lo sono.
Premendo un pulsante comando Passo Passo si accende il relativo Led, ma non sento scattare l' unico rele 24V 8 Piedi. (RL1)
Ho misurato mentre effettuo il comando ma non arriva tensione alla bobina .
Cosa puo essere? Grazie per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti a tutti
