Mimmo Domenico Pedata Inserito: 13 settembre 2015 Segnala Inserito: 13 settembre 2015 (modificato) Scusate ho una REX TT12E che si ferma all'ultimo minuto e va avanti per molto tempo fino a bloccarsi con allarme AL3.Tutto ciò non avviene con lavaggi freddi, (risciacquo).La resistenza riscalda durante il ciclo in quanto quando apro l'acqua è calda.inizialmente non scaldava la resistenza, trovai i contatti del relè dissaldati li ho risaldati, e rinforzato le piste, ora la resistenza riscalda, ma il risultato finale è che si blocca all'ultimo minuto.provata con scheda aperta, in modo tale da verificare che i relè attaccano e staccano regolarmente fino alla fine poi arrivati all'ultimo minuto fine ciclo quando dovrebbe scaricare l'acqua si blocca lasciando l'acqua nel cestello.ho verificato che in quel minuto sulla resistenza non c'è tensione.Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema (sto impazzendo). Modificato: 15 settembre 2015 da Diomede Corso
ex-NRGista Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Beh, suppongo che alla fine del ciclo la macchina dovrebbe disattivare la resistenza e quindi scaricare l' acqua.Fammi capire una cosa, l' allarme AL3 ancora compare?
Mimmo Domenico Pedata Inserita: 14 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2015 infatti stacca la resistenza ma poi non scarica l'acqua dal cestello e compare allarme AL3.Ma tutto ciò avviene dopo che il minuto restante è trascorso mooooltoooo abbondandemente.Aiutatemi a capire dove sta il problema.pressostato?
