Lavastoviglie Whirlpool mod. DWH B00W
Roberto Moriconi
La macchina perdeva acqua dalla parte posteriore sinistra, in fase di caricamento acqua. Aperta per un controllo risultava che una delle guarnizioni
inserite nei beccucci di carico e scarico si era allentata e quindi non mantenendo la sua posizione originaria causava la fuoriuscita dell'acqua.
Non trovando una guarnizione simile, ho bloccato, quella a disposizione con una fascetta di plastica onde evitare che si muovesse nella fase di
caricamento acqua. Con l'occasione ho verificato che tutte le parti della macchina funzionassero perfettamente, compresi i motori di aspirazione e scarico.
Una volta rimontato il tutto la macchina non carica acqua.
Vorrei sapere se ci sono dei sensori di sicurezza che bloccano il funzionamento o se deve essere resettata e se si come?
Grazie.
