IGNIS LTE 7046
Daniele Doriantre Sottoriva
Ciao, problema trito e ritrito, ma portate pazienza, ho volontà ma non ci capisco una mazza! Però voglio arrangiarmi il più possibile.
Detto questo, faccio partire il lavaggio la mattina, a mezzogiorno rientro e la lavatrice è morta. Il cesto è pieno di acqua (problema minimo), ma non si accende più. Ho controllato se non fosse abbassato il salvavita, ma negativo. Ho provato a cambiare presa, ma niente.
Ho letto altre discussioni e parlate di schede, resistenze ed induttori. Fase 1, come smontare la scheda? Fase 2, quale componente controllare per primo?
Se aveste delle immagini per capire dove è alloggiata la scheda o come smontarla, tanto meglio.
Grazie a tutto
ciao Daniele, i tecnici sono al lavoro, o stanno chiudendo e sono stanchi sicuramente. Una volta aperto il pannello superiore, troverai la scheda che è ferma con 4 viti. Poi dovrai fare leva con un cacciavite perchè ci sono 4 fermi di plastica. Una volta tolta, stai attento nel rimontare la manopola col suo asse, ha una "polarità" per chè se va in modo sbgliato rischi di romperla. Apri i gusci in plastica e fai una foto dei componenti. Se hai voglia intanto fatti un giro qui che troverai la soluzione.
http://www.plcforum.it/f/search/?q=IGNIS+LTE+7046
Ciao, intanto grazie per la risposta. Ho letto varie discussioni (non tutte perché la spia service a me non si accende, ma è proprio morto tutto...nessun segno di vita. Ho smontato la scheda ed ho fatto alcune foto, anche dei tre componenti che sembra siano le più probabili cause di questo problema. Non sono un tecnico perciò temo di far fatica a sostituirli, ma comunque non saprei dove reperire i pezzi di ricambio. Mi riferisco a :
u002 - nr.1 integrato LNK304PN
R020 - nr.1 resistenza identificata sulla scheda come R020 da 27 ohm 1/2W
L003 - nr.1 induttanza identificata sulla scheda come L003 da 470uH
La scheda è una Whirpool L1782
componenti.thumb.jpg.1061bfc51e36085efe6
Ciao, anche se hai problemi a sostituirli, se hai un amico che mastica le saldature ed è attrezzato puoi farlo. Oppure ti rivolgi a un tecnico. Può essere che sia bruciata solo la R020. Ma ti conviene usare il kit. La presa do ve è attaccata la lavatrice funziona?. Sulla baia ci sono molti kit te ne indico uno, ma puoi fare una ricerca da te mettendo la sigla della scheda con aggiunta KIT. http://www.ebay.it/itm/LNK304PN-KIT-PER-Whirlpool-e-Ignis-Awo-Awe-L1373-L1782-L1799-L2524-L2158-L1790-/400818582307
Immagino ci voglia un saldatore a stagno. Devo togliere le vecchie saldature dal retro (quello che non si vede dalle foto), inserire il nuovo componente e risaldarlo, sempre lavorando sul retro. Mi sfugge la colorazione dei componenti. La R020 nella foto è verde con strisce, ma nei kit la chiamano induttanza a 470 nH e non resistenza. Mentre in altre discussioni chiamano resistenza il componente L003. Insomma ho un po' di confusione perché in molti kit vendono anche il componente (azzurro) R038. L'unico certo è  l'integrato LNK 304 PN.
La presa funziona, provato con altro apparecchio.
ciao. Allora la R020 è una resistenza di protezione, la L003 è una bobina da 470MicroHr. Se ingrandisci la foto dei componenti interessati ti dico il valore della resistenza, in quanto gli altri li conosci. Se non sei molto esperto non fare il lavoro, altrimenti rovini tutto. Affidati a un tecnico. ( o ad un ragazzo che frequenta scuola di elettronica.)
Se la ingrandisco non posso caricarla<_<
ok, grazie...ci provo
http://postimg.org/image/559iihxt7/
http://postimg.org/image/e3tjvrfvr/
Detto questo, ti ringrazio molto per la disponibilità. Vorrei ordinare il kit ma essere sicuro di scegliere quello giusto.
Questo utente ha risolto cambiando alcuni componenti
Se vado alla ricerca dei kit, la colorazione di quelli che vendono non corrisponde. La maggior parte delle volte trovo kit che hanno il compente integrato, la resistenza e il R038.
http://www.ebay.it/itm/LNK304PN-KIT-PER-Whirlpool-e-Ignis-Awo-Awe-L1373-L1782-/171936643350?hash=item280838f916
http://www.ebay.it/itm/SPEDIZ-RAPIDA-LNK304PN-Kit-per-riparazione-Whirlpool-Ignis-Awo-Awe-L1373-L1782-/131606943833?hash=item1ea4629859
http://www.ebay.it/itm/SPEDIZ-RAPIDA-LNK304PN-Kit-per-riparazione-Whirlpool-Ignis-Awo-Awe-L1373-L1782-/131603847409?hash=item1ea43358f1
La resistenza sembra non esserci mai nei kit, eppure dalle letture potrebbe essere lei stessa la causa del problema.
Modificato: da Daniele Doriantre Sottoriva
Ok...prometto che poi ordino, ma quella che nei kit chiamano resistenza, è di colore azzurro (intendo come colore base).Mentre sulla scheda, la resistenza chiamata R020 è verde.Io avevo capito che quella azzurra è un antifiamma,o quantomeno spesso la chiamano così.
Porta pazienza va'...
Ciao, la tua resistenza è di colore verde( base) anche se è blu vabene lo stesso, l' importante è che sia anti fiamma. vai tranquillo.
Ho misurato con il tester e la R020 mi indica al max 20 ohm, quindi non saprei dire se è interrotta o meno.se appoggio i due poli del tester,legge solo in un senso. E comunque non ho capito se è da 20,22 o 27 ohm...A volte la funzione cerca,porta più confusione che certezze:(
Ciao Daniele, se non ti decidi penso che dovrai lavare gli indumenti a mano, comprese le coperte, le lenzuola, i cuscini, materassi eccc. (scherzo). Allora, non stare lì a lesinare se la resistenza è buona o altro. Se ha notato, l' integrato è scoppiato. Compra il kit e cambia quei componenti. Anche se la tua resistenza è da 22ohm, mettendo quella da 27 non succede nulla. Metti la foto della sola resistenza, così vedo se riesco a leggere il secondo colore. Se la smonti è meglio. Fai la fot dalla parte sottostante a come sta montata.
Azz...hai ragione!!!ma io che ne so se va bene uguale da 20,22 o 27 ohm...ho solo paura di fare cagate e poi mandare tutto in corto o roba del genere.
Zoommando nelle foto postate comunque si vedono bene i colori...
Dai,adesso ordino e poi ti dico come vanno le Cose dopo questo lunghissimo parto
RISOLTO!!!:clap:
Grazie a Causicurti e tutto il forum, mi avete fatto risparmiare un sacco di soldi!
Per i posteri...ho sostituito resistenza, induttanza ed integrato, quindi non sono sicuro di quale componente abbia creato il problema, ma la spesa dei pezzi è stata di 5 euro, più 10 euro di saldatura fatta da un tecnico di zona-
Grazie davvero...
Grazie a te Daniele,
e per fortuna che si è capito quali comopnenti e come fare... perché ci sono milioni di lavatrici con quelle schede in giro a cui prima o poi potrebbe succedere aver bisogno di questa aggiustatina  :thumb_yello:
