Saluti a tutti
allora ho una centralina alcor n con led Start sempre acceso
qualcuno ha una dritta?
Tutti i contatti normalmente chiusi sono ponticellati dando contatto 9-10 non accade nulla
appena dai alimentazione alla scheda alimenta i motori poi niente non da più segni di vita  tutti i led start,stop,phot,swd, swc , sono accesi
grazie aspetto
Il led start è acceso anche se non chiudi 9-10 ?
Cosa hai ponticellato ?
se togli uno de contatti normalmente chiusi, es alle fotocellule (9-12), i relè cambiano stato ?
Ciao intanto grazie per l'interessamento
il led start è acceso anche senza chiudere 9-10
ponticellato 9 con 11 -12-13-14
se tolgo ponticelli si spegne il relativo led ,  i relè non cambiano stato
dovresti controllare il transistor in SMD posto sulla sinistra del secondo condensatore da 10nJ100
posto sotto il pulsantino SW1
di solito va in corto circuito e mantiene il led start sempre acceso e non accetta più nessun comando.
ciao,
controllati sono 5 in tutto vero? 2 sinistra e 3 a destra dei condensatori, segnano tutti uguali più o meno in corto di sicuro non sono.
sono questi quà sotto vero?
IMG_1733(1).thumb.JPG.2c4c1274ac4b5a081c
Si è quello più vicino al condensatore giallo,
visto che il contatto di start della morsettiera è in parallelo allo start della ricevente radio,
può anche darsi che il positivo di comando venga da un guasto della ricevente.
per controllare dovresti dissaldare la ricevente , ma è un lavoretto da certosino.
ci provo,
basta dissaldarla ? non ha bisogno di ponti una volta tolta ?
grazie ci sentiamo
di solito è il transistor in SMD ma se mi dici che è efficiente ( io di solito lo dissaldo e lo provo con il tester)
altra possibile causa: ossidatura del PCB sotto il connettore verde.
se hai un cacciavite con una punta fine puoi sollevare la platica verde senza dissaldare il connettore.
prova, se anche questo non funziona mi sa che è il processore per cui la puoi buttare,
anche se trovi in commercio il PIC, non puoi riprogrammarlo.
proverò a staccare il transitor hai percaso la sigla?
ma è difficile quando in corto, in ohm il tester me lo direbbe
Ho notato che (con tester su prova diodi)misurando su piedino 9-10 si accende led in questione (start) ti dice qualcosa?
grazie
il transistor è siglato 6B-W in contenitore SOT23
che corrisponderebbe ad un BC 337.
si è normale che il led si accenda, perché il tester eroga
una tensione di circa 2,8V per testare le giunzioni dei semiconduttori.
siccome il comando di start chiude il collegamento tra il pin 9 (positivo) ed il 10 che tramite
una resistenza da 4,7K ed in serie con diodo Led il segnale sulla base del transistor 6B-W
il quale commuta un segnale negativo preso dall'emettitore sul collettore  che è poi collegato al pin del PIC programmato.
è spiegato in maniera veloce solo per rendere l'idea ai profani...scusate
buon lavoro
Modificato: da bumbo
Caspita hai reso l'idea in maniera eccellente, io mastico qualcosa ma a livelli molto manuali ,non così approfondita.
Provo a staccare il transistor ,vediamo
