lavatrice whirpool awe6518 scritta service e non parte
salve a tutti.vorrei porvi il problema della mia lavatrice: in pratica la lavatrice se premi avvio parte,fa due giri di cestello e poi si blocca e mi da la scritta service.ho notato che non carica nemmeno l'acqua.ho controllato il filtro,le spazzole del motore e la resistenza.potete consigliarmi voi qualcosa grazie.
Appena parte devi sentire anche la pompa che scarica, controlla se arriva tensione o se è bloccata.
Ciao,la pompa di scarico all'accensione a volte sento che parte a volte no. Quando parte però funziona se io riempio la lavatrice con acqua a mano.
Allora controlla se arriva tensione sull' elettrovalvola dell' acqua.
Ho controllato ed in effetti non mi arriva tensione su nessuna delle due elettrovalvole. Come posso risolvere?
Sì scusami è il led service che rimane acceso...provo a fare una ricerca. grazie
Ragazzi ecco come rimane il cruscotto della lavatrice quando su blocca.
Da questa pagina web l' errore sarebbe F24:
http://www.ukwhitegoods.co.uk/./fault-codes/laundry-fault-codes/3708-whirlpool-washing-machine-fault-codes.html
Al tuo posto comincerei a verificare il pressostato con il relativo tubo e la trappola dell' aria.
La guida parla anche di eccessiva formazione di schiuma che fa azionare il contatto antitrabocco sul pressostato, ma non credo sia il tuo caso.
ciao, innanzitutto grazie per la guida che mi hai postato. ho provato a controllare il pressostato e funziona,ho smontato la trappola aria ed era sporca e l ho pulita.il problema persiste purtropopo.ho notato che quando l accendi non parte la pompa di scarico e subito mi da l' allarme. se stacco il contatto antitrabocco dal pressostato e accendo la lavatrice parte la pompa di scarico ma rimane attiva fino a quando non mi da la scritta "pulizia filtro".avete qualche altro suggerimento? grazie
Non capisco scusami,i pallini neri nella guida non indicano le spie accese?
Scusa campiglia, come fai a dire che l' errore è F23  e non F24? Non sa leggere gli errori per questo chiede aiuto.
purtroppo leggo e rileggo la guida ma vedo sempre errore F24. non capisco la logica nel dire che sia F23 se mi potresti spiegare grazie
Ciao, sei sicuro di aver pulito tutto come da descrizione errore? Rifai tutto con calma e pulisci bene il filtro e reletiva pompa, i tubi che interessano il convogliamento acqua alla pompa e il suo tubicino. Magari soffia con un compressore nel tubicino. Fatto questo, metti l' acqua necessaria nella vasca con qualche secchio e fai partire la lavatrice e vediamo se funziona.
Ciao causicurti, ok ora riprovo a ripulire e controllare il tutto. non avevo provato a riempire la lavatrice a mano per vedere cosa succede,poi ti farò sapere.grazie
