Buon pomeriggio a tutti,
in pratica, mia madre senza farlo apposta aprendo l'oblò, ha forzato la maniglia facendola uscire fuori sede e rompendo piccole porzioni dei fermi in plastica. C'è troppo gioco e pur inserendo tutto al suo posto esce fuori. La maniglia deve essere sostituita.
Ora, io riuscivo ad aprire e chiudere azionando il nasello d'arresto con la punta del cacciavite. Non so come, ma, si è disincastrato il nasello d'arresto che ora "vaga" libero in sede. Dovrei capire solo come inserirli meglio nuovamente indipendentemente dalla maniglia. Aprivo e chiudevo giocando sul nasello con il cacciavite.
C'era più resistenza sulla molla ora no.   Il pezzo è intatto.
Parliamo di una Bosch classixx 5.
Ecco foto:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=ixus80&s=8#.Vf7k2SNoac0
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2iw3hgo&s=8#.Vf7l6yNoac0
http://it.tinypic.com/view.php?pic=1zol2qp&s=8#.Vf7nciNoac0
dall'interno della maniglia, manca il pirulino che fa da cerniera e sarà caduto all'interno probabilmente. Il pirulino è componente dell'oblò oppure della maniglia.
Nel primo caso saranno amari allora. Detto questo, mi ricordo che il nasello era ben fermo sulla parete dell'obló, tanto che potevo aprire e chiudere tranquillamente usando la punta piatta di un cacciavite e tutto funzionava correttamente. Ora,  lo fissò nella sua sua sede ma facendo leva sul gancio, si muove tutto il kit. Lo inserisco bene perché le estremità si agganciano proprio alle parti in plastica.
diagnosi?
Modificato: da climatemp
Nessuno ?
Mi dite perchè il nasello non si arresta nella sua sede com'era in origine?
