Whirpool ADP carica e scarica acqua
Ciao a tutti  ....gradirei un Vs parere
Spero di sintetizzare ...  Sono ormai molti anni ( credo da sempre) che alla mia lavastoviglie succede questo.
Allo start di un programma mentre sta caricando acqua si blocca e la scarica entrando in protezione .
Dopo alcuni tentativi parte e porta a termine il programma.......in alcuni caso però in una fase di risciacquo mentre  sta caricando acqua pultita si presenta lo stesso problema .....scarica e si blocca.
Questo fenomeno succede in maniera saltuaria ......cioè per molti giorni va bene ed ogni tanto ci ritroviamo il blocco
Quali verifiche mirate potrei effettuare  ???
grazie 1000
In rete ho trovato come simulare il test passivo "....i led indicano F7 quindi Flow Meter Failure.
Mi accingo a smontare la macchina e raggiungo il contatto reed del FM.
Lo trovo NC ( non so se è corretto) in ogni caso avvio un programma e col tester in
parallelo sento parecchi bip veloci dati dal contatto .  Presumo che sia Ok ho sbaglio?
Ho provato a strozzare la mandata dell' ingresso acqua ed i bip impulsi sono più lenti.
Sto impazzendo non so proprio cos'altro verificare
Un aiutino ?
il flussometro puo avere problemi se passati tot secondi non si arrriva a determinati livelli in vasca credo  .   whirlpool adp  ok  si riesce ad avere piu dati specifici della lavapiatti in questione  oppure codici service board .  saluti     comunque facendo un passo indietro potrebbe essere tubo carico acqua otturato o sporco o strozzato parzialmente oppure l elettrovalvola sporca o bloccata da verificare poi si arriva al flussometro .
Modificato: da alemanf
