Problemi configurazione scheda e045
buongiorno a tutti , vi pongo il mio problema: sto configurando la centralina in oggetto su apri cancello faac 412 ma mentre la configuro sul setup (tempi di lavoro) tenendo premuto + e - parte le sequenza s1 da stoppare con open a. A questo punto invece di partire la seconda anta s2 si ferma tutto e sul display appare s0 che significa necessaria nuova procedura di setup. Mi sembra sia tutto cablato correttamente mi spareste dire dove dovrei controllare per completare la configurazione? Grazie
Sì numero motori 2. Nelle impostazioni di base. S0 vuol dire che devo ripetere il seguo ma torna sempre a s0 dopo s1 invece dovrebbe essere:
s1 apertura anta 1 bloccare con Open a
s2 apertura anta 2 bloccare con Open a
s3 chiusura anta 1 bloccare .... Ecc...
tra s1 e s2 lampeggia s0
Risolto! Diciamo che le istruzioni fornite da faac presentano delle lacune incredibili a favore degli installatori ufficiali! Detto questo posso dire che senza avere nessun tipo di esperienza nel settore sono comunque riuscito a far funzionare tutto come previsto...
ringrazio Roby57 per l'interessamento a presto!
Raccontaci che lacune hai trovato nelle istruzioni, potrebbero tornare utili ad altri che si troveranno nel tuo caso.
Conosco bene le istruzioni in questione è posso garantire che se leggi bene prima di installare trovi tutto quello che serve per collegarla e programmarla senza problemi, resta inteso che sono rivolte a persone del settore un fai da te potrebbe anche avere qualche difficoltà
  • 3 months later...
robertopantelleria
salve a tutti stò programmando una centralina faac e045 per la prima volta e anche a mè ,finita la prog. ritorna SO lampeggiante  ho provato diverse volte a riprogrammare ma nulla premetto che con le vecchie   FAAC 452 MPS  non hò mai avuto problemi  altra domanda con la porta usb posso programmare ? grazie
Accodarsi ad una discussione è vietato dal regolamento, accodarsi a discussioni ferme da mesi è anche controproducente.
Se vuoi apri una nuova discussione fornendo tutti i particoalri possibili.
Ospite
