Problemi configurazione scheda e045
buongiorno a tutti , vi pongo il mio problema: sto configurando la centralina in oggetto su apri cancello faac 412 ma mentre la configuro sul setup (tempi di lavoro) tenendo premuto + e - parte le sequenza s1 da stoppare con open a. A questo punto invece di partire la seconda anta s2 si ferma tutto e sul display appare s0 che significa necessaria nuova procedura di setup. Mi sembra sia tutto cablato correttamente mi spareste dire dove dovrei controllare per completare la configurazione? Grazie
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
