nocchiere1 Inserito: 21 settembre 2015 Segnala Inserito: 21 settembre 2015 Ciao ragazzi la mia lavatrice Rex modello RWF12591W ha strane anomalie ed in piu' qualche gg fa ha mostrato puzza di bruciato durante il funzionamento.Cercavo il service manual per confermare la mia supposizione verso la rsistenza che secondo me potrebbe essere la causa dell'errore A3A che in giro sul web fa capo al rele' riscaldatore che ho smontato e testato.Potete aiutarmi nella riparazione?Grazie infinite a tutti
nocchiere1 Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 mi sa che la resistenza durante i lavaggi non scaldi neppure c'e' qualche protezione prima di essa? misurando la linea dalla scheda alla resistenza esa mi da 27ohm quindi ok non vorrei ci fosse qualche sensore di temperatura in giro posso bypassarlo per fare delle prove?
nocchiere1 Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Credo di aver trovato il guasto che e' venuto fuori piano piano ma la puzza di bruciato finalmente individuata e la tenevo sotto il naso.Ebbene si il pressostato!!!! aperto ha emanato una puzza di bruciato incredibile perche' dentro il circuito c'era na resdistenza o condensatore purtroppo irriconoscibili bruciato al massimo.Domani mi reco alla rex per il ricambio originale esperiamo bene!!!!!
nocchiere1 Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2015 (modificato) Ragazzi avrei bisogno di un aiutino per quanto riguarda una scheda di una REx Electrolux lavatrice che ho in riparazione.Sulla scheda comandi alcuni led non funzionano e ogi guardando per bene ho notato che sulla scheda mancano dei componenti a causa di un urto che la scheda ha sicuramente avuto quando e' stata montata.Probabilmente servono solo per la selezione dei led visto che la lavatrice ha sempre funzionato bene fino ad oggi.Vi posto delle foto in modo da farvi capire il problema.http://postimg.org/image/5vtvijslj/http://postimg.org/image/vfrkb8olj/http://postimg.org/image/aizxkbfyf/http://postimg.org/image/3l0wz10nb/http://postimg.org/image/9ah5jc6tj/http://postimg.org/image/bq6qu4op9/ Modificato: 23 settembre 2015 da nocchiere1
