Telecomando BFT non va piu ...un aiuto
telecomando di un cancello , caduto per terra  e non va piu.
aveva la batteria scarica ! cambiata ma lei dice non va piu....
tutte le saldature cavoli sono PERFETTE !
non so che fare, e' un vecchissimo credo BFT a due canali ma con i due banchi
da 10 micro-switvch settati UGUALI..... corretto ?
il quarzo meno male pare sia ok, con oscilloscopio leggo una forma d'onda a 20 mS ..
il quarzo e' da 30.875 mhz se vado su quella frequenza lo sento in tx con una radio o su che frequqnza trasmettera sto BFT ?
ha una bobina da 6 spire + 1 separata su bacchettina di ferrite ... ma c'e anche un condensatore variabile .
su che freuqnza provo ad ascolatarlo sui 30 mhz o dove ? provato con un rx sui 30-32 mhz ma nulla , ma dove trasmette sto coso ?
qualche idea, ripeto SALDATURE tutte perfette. grazie
PS forse scoperto,c'e vicino alla bobina da 6 spire  uno scatolotto plastico con foro e vite BLU, compensatore vero ?
     tutti i pin sono in  CORTO, non dovrebbe essere cosi vero ?  ma come mai oltre ai due pin ai lati della palstica sembra
    averne altri 2 ...possibile compensatore a 4 pin ???
davvero hai una radio che riceve a 30 mhz in am ?
che onda leggi sull'antenna ?
è un telecomando BFT TO2  a 30,875Mhz. a 2 canali con dip switch,
probabilmente nella caduta si è interrotta qualche pista sul PCB
che probabilmente il PCB è multistrato doppia faccia se si e rotta qualche pista tra i due strati
non puoi che buttarlo.
  • 4 weeks later...
Ho riparato milioni di quei telecomandi e ti posso assicurare, se vuoi una statistica, che 8 su 10 avevano il quarzo rotto. Prova a sostituire il quarzo, e' la prima cosa che farei se non funziona. Se ti e' caduto sono quasi sicuro che si e' rotto, sono molto delicati.
Ho riparato milioni di quei telecomandi ....
Sarai diventato multimilionario.:P
Scherzi a parte, la rottura del quarzo nei telecomandi RF è la principale causa di guasto.
Modificato: da Livio Orsini
anche io sono uno di quei milionari che ha riparato telecomandi a iosa:roflmao:, concordo con la tesi del quarzo rotto
ma si trova il quarzo da 30,875Mhz in commercio?
credo di si
