LAVATRICE CANDY GO 107 CON PROBLEMA CESTELLO
Salve a tutti, volevo sapere se qualcun'altro ha o ha avuto il mio stesso problema con la lavatrice CANDY GO 107.
Succede questo: Quando parte il programma di lavaggio (qualsiasi esso sia) dopo circa una ventina di minuti il cestello comincia a girare in modo vertiginoso (non sta facendo la centrifuga) e "dondola" in modo pazzesco, poi dopo 4/5 secondi la lavatrice si ferma e le luci del display cominciano a lampeggiare. Per farla ripartire la si spegne e poi la si fa ripartire con lo stesso programma, in questo modo o rifa' 2/3 volte lo stesso difetto oppure riparte.
Ho gia' cambiato gli ammortizzatori perche' pensavo che fossero quelli a far abbassare troppo il cestello e a farlo sbattere, ma non ho risolto un granche' .  Ho controllato le spazzole del motore e anche se usurate avanza circa un cm di carboncino per parte. A questo punto mi viene da pensare che sia la scheda, e se cosi fosse mi conviene comprare una lavatrice nuova, visto che questa ha ormai 7 anni.
Avete qyalche idea di cosa possa essere?
Grazie in anticipo.
Triac del motore sulla scheda che sta partendo? I carboncini sotto il centimetro sarebbero comunque da cambiare. Io la salverei, specie se ha la vasca ancora apribile.
Si ma 30 euro di Ammortizzatori, se poi ne spendo altri 20/30 di spazzole........ insomma ne vale la pena ? Fossi sicuro di risolvere , allora si, ma credo sia un problema di scheda.  Dici di tenere la lavatrice come pezzi di ricambio?
Vale la pena conservare una macchina comunque meccanicamente riparabile, soprattutto se ha la vasca apribile? ;)
A ruggine non sarà messa male, e comunque il buttacompra alimenta la vendita di prodotti sempre più scarsi, e che non ti ripagherai nel tempi di vita dell'oggetto stesso.
Quindi è logico che riparare è sempre e comunque più economico.
Ero orientate a prendere una Bosch (ho sentito che sono buone). Hai qualche consiglio da esparto? La vorrei da kg ma tra mille modelli sono gia' in confusion. Non mi interessano I  500 programmi lavaggio di cui 495 inutile. Sono per l'essenziale. :)
Hmmm mai sentito, pero' gia' che e' Made in Italy mi piace.  Grazie mille, ne terro' conto.
