buonasera a tutti quanti.
la mia lavatrice rex elettrolux (mod rwn10470w) durante il ciclo di lavaggio, accenna  a qualche giro di centrifuga quando ancora non dovrebbe con l'acqua ancora in vasca e si blocca restituendo l'errore E52.
ho controllato la bobina tachimetrica con il tester e sembra che sia buona ( resistenza misurata circa 200 ohm).
ho smontato la scheda, rifatte alcune saldature, ma niente è cambiato.
sapreste darmi qualche consiglio?
cordiali saluti.
Ciao, quel guasto corrisponde alla tachimetrica.vedi il cablaggio dalla scheda.
Non necessariamente, indica anche mancato movimento motore.
Controlla anche le spazzole.
ciao, grazie per avermi risposto.
il motore gira perfettamente, le spazzole sono buone. la bobina tachimetrica a macchina fredda funziona, scaldando si verifica l'inconveniente da me citato prima. comunque ho già ordinato la bobina. quando arriverà la sostituirò e vi saprò dire.
cordiali saluti.
Hai fatto bene, può anche starci che la bobina tachimetrica a caldo si interrompa.
sostituita la bobina, la macchina ha ripreso a funzionare regolarmente.
ringrazio sempre gli amici del forum.
