Salve a tutti,
ho un cancello Nice Moon MC424, da qualche giorno a questa parte non risponde piu' ai comandi del telecomando.
Ho gia' controllato, riceve il segnale, lampeggia il led in centralina ma non partono i motori e neanche la segnalazione luminosa di movimento.
Gia' resettato, con la procedura indicata nel manuale ma non funziona...
...cosa provare ancora?
Grazie.
Ciao Taz3,
hai solo il telecomando oppure anche pulsanti esterni per aprire il cancello ?
Se hai un pulsante, con questo il cancello funziona oppure no ?
Se non hai un pulsante esterno, prova facendo un ponte momentaneo per 1 /2 secondi tra i morsetti 11 e 15 della scheda di centrale e vedi cosa succede.
Ciao,
ho pulsanti esterni e non funziona neanche con questi, neanche con la chiave esterna:(
Hai provato a fare il ponte tra 11 e 15 direttamente in centrale come ti avevo detto ?
Poi il led di diagnostica ti indica qualcosa ?
Qui c'è il manuale e vedi se il led P2 indica qualcosa, vedi a pag. 4.
Verifica anche che le fotocellule e tutti i contatti di sicurezza siano chiusi, altrimenti fai un ponte stabile tra i morsetti 11 che è il comune e il 12, 13, 14.
Eccomi, buona domenica a tutti...
     Premendo P2, telecomando e ponte 11-15, mi da' 2 lampeggi e L4 acceso;
     ponte 11-12 e 11-14 fa uno scatto quando attacco e uno quando stacco;
     ponte 11-13 nessun rumore.
Come proseguo? :(
Grazie Roby73.
Se quando premi un pulsante di comando il Led sul P2 fa 2 lampeggi, guardando la tabella significa che il secondo motore va in protezione amperometrica, quindi verifica se sbloccando il motore per la manovra manuale si fa fatica ad aprire il cancello o c'è uno sforzo insolito.
Forse mi sono spiegato male
intendevo che questi ponti se non ci sono già devi farli con un pezzo di filo e mantenerli fissi che rimangano collegati e solo dopo fai il ponte momentaneo tra 11 e 15 che è il comando di START, poi vedi cosa succede se si muove il cancello o no ed eventualmente vedere quanti lampeggi fa P2.
Ciao,
       quando premo P2 non lampeggia il rispettivo led, bensi' il led di P1 e L4 acceso.
       fatto i ponti e provato 11-15 ma tutto tace, non si muove niente, se non i soliti due lampeggi del led P1 e L4 acceso...
       ...perché non reagisce a niente???
Ciao Taz3,
se i led da 1 a 3 sono spenti allora significa che le sicurezze (STOP, FOTO e FOTO 1) risultano aperti, quindi il motore non funzionerà, ti consiglio di leggere bene il manuale e verificare come si comporta la scheda rispetto alle istruzioni, vai a vedere la "guida alla risoluzione dei problemi" a pag. 9, segui anche le istruzioni a pag. 3, prova a togliere tensione e poi ripristinarla dopo un paio di minuti.
Altrimenti potrebbe essere che dovrai rifare la programmazione, scusami ma purtroppo non vedendo come si comporta l'automazione passo / passo non riesco ad essere più preciso  :worthy:
Fai delle prove e poi vediamo se qualcun'altro ha qualche altro suggerimento da darti.
