chiccoo Inserito: 27 settembre 2015 Segnala Inserito: 27 settembre 2015 Ciao ho una lavattrice whirlpool awt 2267/2 con carica dall alto alcune volte perde acqua con un po di schiuma e prima del risciacquo il filtro e pulito esce solo acqua (ho svitato il pomello nero che si trova sotto a dx). Chiedo a voi cosa può' essere e cosa posso fare? Grazie a tutti per le risposte ciao.
Diomede Corso Inserita: 27 settembre 2015 Segnala Inserita: 27 settembre 2015 Ciao,potrebbe essere la guarnizione rotta (quella del coperchio superiore), oppure i cuscinetti...Se guardi sul bordo sopra c'è una guarnizione tutto intorno al perimetro dell'apertura, la sollevi e sotti ci sono le viti che tengono su il convogliatore di plastica; sviti... togli... e guardi se la gomma è bucataPer i cuscinetti devi levare ciascun fianco; oltre alle viti dietro anche una sul davanti sotto il frontale su ciascun lato
chiccoo Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 l acqua esce sotto dalla parte posteriore sinistra avendo la lavatrice di fronte e come detto una volta su 10 quindi raramente
Diomede Corso Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 cuscinetto o gomma bucata...
chiccoo Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 Ciao che gomma bucata per i cuscinetti e' un po difficile per me controllare, per la gomma come faccio a vedere se e' la causa? Poi puo essere anche il contenitore del detersivo/(mai pulito dal 2008 da quando abbiamo preso la lavatrice) o il detersivo stesso(e'un altro che usiamo) o il tubo che si attacca al runbinetto? Grazie ciao
