cris_par Inserito: 28 settembre 2015 Segnala Inserito: 28 settembre 2015 Buongiorno a tutti, su un kit Came BX-243 da me installato oltre un anno fa, ho sempre riscontrato che l'intervento delle fotocellule DIR, correttamente collegate in modalità «riapertura durante la chiusura», avviene solo se si interrompe il fascio per più di 2 secondi, quindi se passo davanti alla fotocellula camminando normalmente non interrompono la chiusura, ma devo sostare per far fermare il cancello. La distanza tra le fotocellule è circa 4m e l'allineamento è buono.Ieri ho provato a sostituirle con delle DELTA-SI ma con lo stesso effetto.Succede solo a me? Esiste una regolazione di questo tempo minimo?Grazie
Microchip1967 Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Parliamo di una o due coppie di fotocellule?
cris_par Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Buongiorno,una sola coppia, ho sentito anche quelli della Came e mi hanno detto di provare a limitare , con del nastro adesivo, il vetrino sia del ricevitore che del trasmettitore.Ho provato a farlo, ma è cambiato poco
rfabri Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Ma hai provato a sentire sulla ricevente se interrompendo il fascio con una mano se senti clik clak in maniera istantanea dei relè? che scheda monta il BX-243? bye
cris_par Inserita: 2 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2015 Faccio le prove proprio basandomi sul clik di scambio del relè, e non è mai istantaneo, ma comunque è più veloce se sono vicino al ricevente e devo sostare più a lungo se sono lontano.
Roby57 Inserita: 2 ottobre 2015 Segnala Inserita: 2 ottobre 2015 Cambia la coppia di foto con un altra marca.
cris_par Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Perché è una caratteristica delle fotocellule came il fatto di essere lente? O solo per provare?Grazie
marco.caricato Inserita: 9 novembre 2015 Segnala Inserita: 9 novembre 2015 ...se cambiando la coppia non hai risolto prova a simulare la funzione delle fotocellule aprendo il contatto 2 - C1 sulla centralina...se anche così l'intervento è lento c'è qualche problema sulla scheda...
cris_par Inserita: 9 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2015 Ok, è una prova che volevo fare, appena ho un attimo la faccio e vi informo Grazie
