Salve a tutti.
Sono nuovo del forum e grazie a voi sto cercando di rimettere in funzione la lavasciuga in questione.
Il primo problema e stato un odore di plastica bruciata mentre lavava e subito dopo a smesso di funzionare.
Appena cercavo di farla ripartire iniziava a lampeggiare la luce del bloccoporta e smetteva di funzionare.
Tramite il vostro forum ho capito che si trattava del bloccoporta che infatti risultava bruciato,credo sia andato in cortocircuito.
Adesso l'ho sostituito e sembra funzionare ma ho altri problemi.
Appena inizia il programma di lavaggio carica l'acqua ma subito dopo si accendono tutte le spie,scarica l'acqua e rimane bloccata.Per spegnerla devo staccare la spina.
Il risciacquo invece lo fa una sola volta,prima risciacquava due volte per poi fare la centrifuga,adesso invece ne fa uno scarica l'acqua e poi va in blocco.
La centrifuga la inizia ma appena finisce il primo ciclo si interrompe,andando ancora in blocco.
Fino adesso le cose che ho controllato sono:pressostato (soffiando dentro si sente lo scatto dell'interruttore),il tubicino non sembra otturato,anche se soffiando dentro non lo sento proprio libero.Dubbio.
Smontato il motore e controllato le spazzole sembrano ancora buone ci sono più di 3 cm di carbonio.
Smontata la scheda elettrica frontale(quella dei comandi),non sembrano esserci bruciature o anomalie nei vari elementi,ovviamente ho fatto solo un controllo visivo.
Il mio sospetto e su questa scheda ma dato che costa 53 € nuova,prima di fare il passo,volevo un vostro parere su cosa potrebbe essere.
Grazie e spero di venirne a capo
Salve secondo voi è successo qualcosa al condensatore?Ho rimosso la fuliggine e sembra che non ci sia niente di bruciato ma ho il sospetto che qualcosa è successo.
