Buongiorno a tutti,
i lavoro sta proseguendo, ho fatto molta fatica a smontare la crociera dietro al cetello,
le viti torx avevano sul filetto una pasta rossa che mi hanno fatto faticare moltissimo. Per arrivare a svitare le 8 viti di tenuta sotto ho dovuto smontare la centralina e il motore.
Ho portato il pezzo da un ricambista di Milano e il cuscinetto è costato € 42,00 - poi visto che ero li me lo sono fatto smontare e rimontare, visto che avano un attrezzo per togliere il vecchio cuscinetto e rimettere quello nuovo, il tutto € 20,00 - ( circa 15min. di lavoro ... forse)
Ora ho iniziato il rimontaggio e anche per rimettere in sede questa " crociera " ho tribulato un pochetto ma alla fine sono riuscito. Sulle torx ho rimesso un silicone non rosso ma blù leggermente meno forte, ma mi riprometto di fare qualche controllo per verificare se con le vibrazioni della lavatrice si allentano tra qualche settimana.
Non ho ancora finito di rimontare il tutto e provarla....appena sarà fatto vi dico il risultato.
a presto
d
Come si vede dalla foto, i cuscinetti sono partiti perchè hanno preso acqua, infatti è colata acqua piena di ruggina sul retro.
Quindi quasi sicuramente il problema principale è stato il paraacqua, ossia la guarnizione.
Spero vivamente che l'abbia tu sostituito con uno nuovo, specifico per il tuo modello, e che sia stato montato alla perfezione...
Puma ciao,
si anche la persone che ha sostituito il cuscinetto mi ha detto che è stata l'acqua che è entrata dal paraacqua.
Sul fatto che lo abbia messo sono sicuro, sul montaggio incrocio le dita....
Se non sono invadente, io ho rimontato la " crociera " quella con il portacqua e cuscinetto sostituiti dovevo fare attenzione a qualche cosa??
Comunque lavoraccio per uno che non ha possibilità di lavorare comodo su un banco....
grazie a presto
davide
p.s. quell'acqua ha sporcato ovunque.... e non viene viaaaa
Non sono esperto di sostituzione cuscinetti, ma se l'hai montata bene e paraacqua e cuscinetti sono ok, non dovresti avere problemi.
Assicurati, come dicevi, che le vibrazioni non allentino le viti, sia della crociera, sia la vite centrale che blocca la puleggia (quella "ruota" che gira) al cestello...
Occio anche al rimontare bene il motore, gli ammortizzatori, e i manicotti (un pò tutto, insomma).
Facci sapere... Ottima macchina comunque, tienila stretta, altro che le ariston di adesso!
Grazie starò attento a tutto ... e in programma c'è il controllo serraggio viti a distanza di 5/10gg.
vi terrò aggiornati...
a presto
d
La boccola in ottone dove fa presa il paraacqua in che stato era?
Ciao a tutti, eccomi di nuovo... ho aspettato qualche giorno per scrivere perchè volevo essere sicuro...
Allora risultato a ... ieri che abbiamo fatto le ultime lavatrici tutto OK
NOn mi ricordavo che questa bestiolina era così silenziosa!!!! Col tempo mi aveva dato segnali che il cuscinetto stava partendo e li avevo ignorati pensando che era solo l'età della lavatrice .... Ora non dico che sia tornata come nuova ma poco ci manca....
Grazie ancora a tutti....
Penso che il prossimo pezzo da sostituire sia la " puleggia " che è dove gira la cinghia giusto? mi sembra leggermente che giri storto... forse per smontare la vite lo posso aver stortato?
