Motore serranda stenta a partire
Ciao a tutti,
Sono alle prese con una serranda di un garage comandata da telecomando e da scheda ELBA BFT. Dal comando di aperture o chiusura si sente il motore andare in tensione con il caratteristico ronzio, ma passano alcuni secondi prima che la serranda parta. A volte non parte e devo agire sul comando manuale. Ho notato che come tocco la leva di sgancio del blocco motore la serranda parte e per diverso tempo funziona bene, poi si ripresenta il problema. Potete consigliarmi come risolvere il problema o dove cominciare a guardare?
prova a sostituire il condensatore con uno uguale. costa poco e facilmente risolvi il problema
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G925F
Se non risolvi con il condensatore tieni sotto controllo i distanziatori del corpo motore.
Per esperienza In diversi casi si allentano e fanno lavorare male il pignone.
  • 3 weeks later...
Ciao, puoi provare a sostituire il condensatore, altrimenti controlla la regolazione dell'elettrofreno
  • 3 weeks later...
Salve per la mia modesta esperenza è l'elettrofreno che non stacca, verifica il raddrizzatore di corrente
