ciao a tutti, ho una basculante con quadro comando hydra-n. dopo un forte temporale il display mi da error 16.
Cosa puo essere?
Ciao valeco,
se guardi il manuale e vai a pag. 7 c'è la tabella "Diagnostica e Segnalazioni", il tuo errore dovrebbe essere questo:
Er1X *
anomalia hardware     verificare collegamenti al motore
Se puoi verifica il funzionamento del motore sbloccandolo dal portone girando la manopola in manuale e alimentandolo con una tensione a 24 VDC sentire se gira o meno, verifica se dalla scheda ai morsetti del motore 1 e 2 esce la tensione di 24 VDC quando dai ilk comando di START.
Comunque se il motore è apposto, penso che il problema sia la scheda che è andata
