Zoppas Stovella PDF201K non scalda
PNC91151907904
Buongiorno a tutti.
La maledetta lavastoviglie di circa 5 anni non ne vuol sapere di scaldare l'acqua. Carica, lava e scarica regolarmente, ma a freddo.
Ho sostituito la resistenza (scaldatore) e il sensore di temperatura, ma niente. Visto che sono un praticone ^_^ ho notato che i fili (grigi) che vanno alla resistenza sono da circa 1mm2 mentre quelli che vanno al sensore sono molto sottili (0.25 mm2 ?).
Immagino che ci sia un relais da qualche parte che comanda la resistenza. Sbaglio?:wacko:
Altrimenti, avete qualche dritta. Tra l'altro ho misurato la tensione che arriva alla resistenza e mi da 60 volts.
Spero non dipenda dalla scheda, che non esiste più, ho verificato in tutto il mondo nei vari siti Electrolux :angry: ma niente..desaparecida.
Vi ringrazio per la pazienza ed gli eventuali suggerimenti.
