Lavastoviglie ignis 558/1 non conclude programmi impostati
salve
Premetto che non utilizzo la lavastoviglie tutti i giorni vivendo da solo.
la mia lavastoviglie ha iniziato a manifestare la problematica in oggetto cioe pare non ultimare i programmi impostati. In particolare nelle ultime prove ho notato che non aaciugava le stoviglie  lasciandole bagnate.
le prime volte che ha iniziato a manifestare problemi ho trovato la pastiglia del sapone non completamente sciolta.
la faccio partire sembra tutto ok poi smette in anticipo emettendo dei bip ( oggi ne ho contati 4)
è possibile fare qualche verifica o devo rivolgermi all'assistenza?
mille grazie in anticipo
Buonasera
aggiungo che i beep sono 3 corti e uno lungo quindi dovrebbe essere codice errore f3e1
Ho controllato la sonda ntc e pare ok (circa 50 khom a temperatura ambiente 20 gradi centigradi). Verificato che il valore della resistenza decresce riscaldando la sonda.
Cablaggio sonda ok
Dovrebbero essere che i 5 vdc non arrivano alla sonda quindi dovrebbe essere la scheda.
cosa consigliate di fare come verifica sulla scheda?
mille grazie a chi mi risponderà
