antoniopo Inserito: 7 ottobre 2015 Segnala Inserito: 7 ottobre 2015 (modificato) Salve, Possiedo motore deimos R925227 230V e vorrei installare il selettore a chiave. Per evitare problemi, mi potreste indicare i collegamenti dei tre cavi elettrici sulla centralina? Sul selettore invece mi sembra chiaro: uno su com (con ponticello A,B), e i restanti due su NC.Grazie per la cortese risposta.Cordialmente,Antonio Modificato: 7 ottobre 2015 da antoniopo
ROBY 73 Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 Ciao Antonio, se non sbaglio e non sono state fatte modifiche alla tua automazione, come centrale dovresti avere un'ALPHA e quindi per il collegamenti ti sono sufficienti 2 fili che devi collegare tra il morsetto 7 (che è il comune) e l'8 (che è il contatto di START).Quindi avrai la stessa sequenza di comando che (presumo) hai con il radiocomando (sequenza a 3 o 4 passi). Sul selettore invece mi sembra chiaro: uno su com (con ponticello A,B), e i restanti due su NC.Assolutamente NO, puoi fare tranquillamente i ponti tra un micro-switch e l'altro, tra COM e A e B, ma devi collegarli sui contatti NA altrimenti il contatto rimarrebbe sempre chiuso e la centrale non saprebbe cosa fare. Se volessi usare il contatto NC sul selettore e usare 3 fili allora dovresti collegare il comando di STOP in modo da poter bloccare il cancello in qualsiasi punto e per tutto il tempo che vuoi fino ad un nuovo comando di START.Però il terzo filo dopo aver usato il contatto NA su A e NC su B (o viceversa, vedi tu non cambia nulla), devi collegarlo sul morsetto 9 e togliere il probabile ponticello che c'è sulla centrale tra questo e il morsetto 7. Spero di essermi spiegato.
antoniopo Inserita: 8 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2015 Ciao Roby,grazie per la risposta. Con questo selettore la documentazione della BFT non è per niente chiara.Io vorrei usare i tre fili, quindi ricapitolando, se ho capito bene:- un filo lo collego sul COM (7) della centrale e sui due COM del selettore- il secondo su NA di A del selettore e sul START (8) della centrale- il terzo su NC di B del selettore e su STOP (9) della centrale (rimuovendo il ponticello tra 7 e 9)Grazie ancora Antonio
ROBY 73 Inserita: 8 ottobre 2015 Segnala Inserita: 8 ottobre 2015 Ciao Antonio, si è giusto, ma non è obbligatorio usare i 3 fili, se non ti interessa il comando di STOP, è sufficiente che usi solo 2 fili e solo il comando di START ponticellando i micro-switch tra COM e COM e poi A e B con il contatto NA in modo che girando la chiave sia su un verso che nell'altro avrai sempre la stessa funzione.Io ti avevo descritto questa possibilità, ma ripeto se non ti serve la funzione STOP non ti serve nemmeno il terzo filo, anche perché lo STOP puoi averlo premendo il radiocomando o girando la chiave durante il movimento del cancello in apertura o anche in chiusura a seconda che la tua centrale sia stata impostata a 3 o 4 passi tramite il dip-switch 4.Prova e vedrai Vedi tu cosa vuoi fare, facci sapere.
antoniopo Inserita: 13 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2015 (modificato) Ciao Roby, grazie ancora.Allego una copia dello schema elettrico finale e funzionante della centralina con collegato il lampeggiante, l'antenna, 1 coppia fotocellule, selettore a chiave (con logica 4 passi).Spero sia utile a qualcuno che vuole fare il lavoro in proprio (io ho risparmiato parecchi soldi e mi sarebbe stato utile!). AntonioAntonio Modificato: 13 ottobre 2015 da antoniopo
