Buongiorno.
Il mio climatizzatore non funziona più a caldo. L'altro ieri l'ho impostato e l'ho fatto partire, ma esce sempre aria fredda e mi fa dei rumori strani come su i tubi si stessero ghiacciando.Quale potrebbe essere il problema?Valvola inchiodata?Potete darmi una mano?
Marca Tecnibell del 2005.
Grazie.
Controlla con un tester se sui fili che vanno alla bobina della valvola inversione ciclo (ovviamente a clima acceso) sono presenti 220 volt, oppure se quando accendi il clima senti il rumore tipico (nell'unità esterna) della valvola che scambia........ se ci sono i 220 e senti il rumore della valvola che scambia, probabilmente non hai più gas a sufficenza nel circuito (dando per scontato che il compressore funzioni)
Modificato: da opazzo
Non credo sia un problema di gas o di compressore, perché a freddo funziona tutto bene.
Controllerò la tensione alla valvola. Grazie.
