Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
in ufficio dove lavoro c'è un citofono bticino 344242 a 2 fili. Tutto funziona perfettamente, ma dato che il citofono lo usiamo solo come apriporta data la configurazione dell'ingresso, e che per usarlo ci dobbiamo alzare a turno dalla postazione (è fissato al muro), vorrei aggiungere un pulsante normalissimo esterno al citofono solo per aprire la porta.
E' possibile farlo senza troppe complicazioni e senza spegnere tutto (Dato che l'alimentazione è in altro ufficio)? collego un interruttore (ad esempio a pulsante) ai fili del pulsante apriporta del citofono?
questa è la pagina del catalogo bticino del citofono http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-344242-IT
grazie
Modificato: da alphaxeon
Maurizio Colombi
No. Non è possibile collegare un pulsante aggiuntivo (sul posto interno) per l'apertura dell'elettroserratura. Sembra paradossale, è molto più conveniente installare una nuova cornetta dove serve.
Potreste sostituire l'attuale 344242 con uno Swing Bticino 344704, spostare i configuratori all' interno nel nuovo citofono che ha la funzione di "Studio Professionale", ovvero all'arrivo della chiamata apre automaticamente la serratura.
Tale funzione è facilmente attivabile e disattivabile tramite la pressione prolungata del tasto apriporta, una volta si attiva, una volta si disattiva.
Modificato: da moreno_b
  • 2 months later...
Questa cosa interessa anche a me, ho uno swing che sto pensando di sostituire con un classe 100 344502.
Non esiste nemmeno un modulo su bus per l'interfacciamento di un pulsante di apertura (o di un qualsiasi contatto pulito) esterno? Vorrei poter comandare l'apertura del cancello condominiale tramite il mio sistema di automazione domestica.
Modificato: da mpattera
Maurizio Colombi
Con l'accessorio 346833, riesci a trasformare un contatto pulito in "apertura serratura" o "chiamata al piano" a seconda della configurazione ed inviare questo impulso attraverso il BUS.
  • 3 months later...
Aggiungo che il 346833 ha due ingressi, e tra le varie configurazioni è possibile utilizzare gli ingressi rispettivamente per aprire la serratura N e N+1.. con un solo modulo ho potuto gestire l'apertura della porta e del cancello pedonale.
