Buongiorno,
Ho un problema sulla lavatrice Whirlpool AWO/D 4310 con motore a spazzole e regolatore elettronico: spesse volte la centrifuga non va ed il motore gira a velocità normale (bassa). Da un esame visivo senza smontare nulla, il collettore motore si presenta bene senza sfiammature. Potrebbe essere la scheda..?  Anche questa da un esame a vista non mostra nessun annerimento o saldatura fredda. Cosa potrei ancora provare?
Ciao,  le spazzole motore le hai controllate? Se sono corte di 1,5 cm sono da sostituire
Ciao, ti ringrazio molto della risposta; nel frattempo avevo già controllato e smontato le spazzole e portaspazzole, pulite e rimontate e..... funziona!   Grazie ancora!
Uhm, probabilmente la polvere dei carboncini potrebbe creare dispersioni verso terra e quindi problemi all' elettronica.
Una bella soffiata al motore con aria compressa una volta tirato giù gliela darei...
