tv sat fuba mediaset che si blocca
buongiorno a tutti
ho un problemino con un decoder fuba,il problema che manifesa è la sera, si bloccano i canali mediaset .durante la giornata funziona perfettamente...
non so più cosa fare ....ho bisogno di un vostro aiuto. grazie mille
Non è facile dare una risposta sicura, pùò essere un problema del decoder ma è più facile che sia un problema di segnale e quindi di impianto d'antenna. Per avere un'idea iniziale puoi fare riferimento alle barre di potenza-qualità del segnale visibili sullo stesso decoder o provare a sostituirlo.
il segnale  è 90 di qualita è 80 di potenza... misurato con il misuratore di campo  sat link... il problema è che durante la giornata funziona bene ....il  problema si manifesta la sera..
grazie mille
Durante+il problema come sono le barre?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
In che valori ti da le misure quel misuratore di campo?  e comunque devi provare quando funziona male.
Che il disturbo si manifesti  ad ore fisse, potrebbe far credere anche a probabili interferenze ambientali anche domestiche. Diversamente, le barre che tu vedi, non sono sufficienti a fare una diagnosi. In questo caso ci vogliono i parametri dati da un misuratore di campo serio e la loro giusta interpretazione, oppure l'unica alternativa è andare a tentativi cominciando con il decoder.
  • 3 weeks later...
Ciao ,
il problema potrebbe essere la direzione dell'antenna o nella regolazione dello skew del LNB...
Inoltre, se regoli l'antenna col misuratore Satlink, non fare riferimento solo al trasponder RAI
(dove avrai sempre un buon segnale !!!) ma controlla anche in fase di bloccaggio dei dadi della
parabola, anche il trasponder MEDIASET , dove il MER deve essere almeno superiore a 13 dBuV ,
altrimenti la sera avrai disturbi di squadrettamento , dovuti all'abbassarsi tipico del MER dopo del tramonto.
problema risolto...  a difettare era l'alimentatore del centralino  la tensione era giusta 13v ma l'amperaggio  no....
ringrazio a tutti per i consigli datemi.....
buona domenica a tutti....
Modificato: da tosto76
