Motore came A3000 movimento lento
Inserito: (modificato)
Cerco un aiuto per un impianto came vecchio con 2 motori a3000 e scheda z2.
Il difetto riscontrato e il seguente ...un solo motore gira molto lentamente....
Ho provato al banco e funziona correttamente....poi ho provato anche ad invertire i motori alla scheda e sempre li stesso problema. .
..grazie  per un vostro aiuto ....
Giovanni
modificato il titolo
Al banco l'hai provato con lo stesso condensatore ?
Potrebbe essersi usurato/spezzato un cavo dell'alimentazione.
Misura la tensione sui morsetti della scheda se è corretta. Nel caso prova ad alimentare il motore con un cavo volante che vada direttamente dalla scheda al motore e vedi come va..
Provato stesso condensarore......
provato con cavo volante direttamente sulla scheda....niente il motore non va ......si sente girare ma non si muove.....,ho provato anche ad invertire i motori alla scheda....niente...non va.
Non ho misurato la tensione ai morsetti della scheda.....vi faro' sapere.....
Sbloccando il motore e muovendo l'anta a mano senti più resistenza dell'altra anta o sono uguali ?
Sono uguali.....
ps. Alla scheda za2 ho sostiuto il trasformatore con quello compatibile......preso direttamente alla came....
Maurizio Colombi
E con questo?
Sì. .quasi uguale. ..
Ps.ripeto che il motore va bene se viene alimentato direttamente a 220v
Ok...ho risolto...
Era la coppia motore..stava a 2 e adesso messo a 4  cioe' al max
