cancello faac 2 ante che non chiude normalmente.
cancello faac con centralina EO24S con ante che chiudono dopo due internventi con il telecomando.
alla chiusura chiude la prima anta normalmente la seconda chiude e si ferma a mezza corsa intervengo con il telecomando la
seconda anta si apre e poi chiude in modo lento e la prima rimane chiusa.(centralina da sostituire?).
Qulcuno può darmi delucidazioni grazie.
giovanni46
Potrebbe essere necessario uffettuare un nuovo setup dei tempi di lavoro, potrebbe essere il condensatore guasto o il pistone di cui non hai reso noto l'identità guasto.
  • 1 month later...
Controlla la sezione dei cavi che vanno ai motori deve essere minimo 2,5 mm altrimenti la scheda sente un assorbimento maggiore e va in tilt,
la scheda in questione è a bassa tensione non prevista per motori con condensatori
per me è da riprogrammare
saluti
