Salve ho installato un videocitofono urmet con pulsantiera sintesi s2.Devo comandare due elettroserrature una del portone dell androne ed una del cancelletto pedonale.Ho liberi i morsetti del passo carraio posso utilizzare questi?Premetto che ho solo una postazione esterna fuori della recinzione.Qual è il metodo migliore non troppo costoso?
Si, aggiungendo però un trasformatore da 12Vac con potenza adeguata.
  • 5 weeks later...
Come si programma il comando per l'elelttoserratura del passo carraio sui posti interni??
grazie
Uno dei tasti aggiunti dovrebbe già comandare il relè sul posto esterno, occorre sapere però di che sistema stiamo parlando
sistema 2 voice, posto interno Miro con 3 pulsanti disponibili e un pulsante per serratura a froma di chiave.
posto esterno modello sinthesi.
Ti sei già risposto nell'altra conversazione che hai aperto.
Scusa ROBY57, leggendo sulle varie discussioni, ho tovato questa:
in cui scrivi che il posto esterno si puo' aprire tramite il pulsante con 2 pallini, mentre i tecnici Urmet mi dicono che il pulsante indicato per svolgere questa funziona è quello ad 1 pallino.
Inoltre ho notato che premendo per due volte il pulsante a 2 pallini si attivia la telecamera esterna. Quindi il pulsante ad 1 pallino in effetti dovrebbe comandare l'SE2.
Avevo pensato di programmare il pulsante a 3 pallini per la funzione intercomunicante.
ciao
La discussione in specifico non la ricordo, probabilmente mi sono sbagliato comunque confermo che il tasto con un pallino genera lo scambio su SE2.
