Buongiorno a tutti.
Ho un vecchio citofono Urmet, sembra sia un 1130, con un tasto in basso e un'altro addizionale. In pratica devo aprire portone, cancellino e cancello carrabile.
Mi hanno regalato un Urmet nuovo, modello 1183/2, a tutti gli effetti ha tutti i tasti che mi servono, ma non ho la più pallida idea della compatibilità con il mio.
Inoltre guardando lo schema del 1183/2 c'e solo una morsettiera da poter usare e non vi sono contatti per i tasti.
Qualora non fossero compatibili ( e comincio ad esserne persuaso), che modello di citofono posso usare al posto del mio? ce ne sono tanti in commercio ma non riesco a trovarne nessuno con 3 tasti.
Grazie per l'aiuto!
Luca
Ciao Luca,
e qui ti sei risposto da solo, infatti non sono affatto compatibili in quanto il citofono 1130 è un classico 4+n, mentre il modello 1183/2 usa il sistema BUS a 2 fili.
Quindi per sostituirlo potrai prendere un 1131/1 URMET, oppure un PETRARCA 620R ELVOX, oppure un 4 fili +n di altra marca, ma comunque dovrai poi prendere 2 pulsanti supplementari perché questi normalmente non sono in dotazione e penso che nemmeno il tuo vecchio 1130 ne fosse stato provvisto al momento dell'acquisto.
Giuseppe Mauro
Salve ragazzi buonasera , volevo dei consigli da parte vostra , ho istallato il kit urmet 2 fili rispettando Tutti i collegamenti volevo capire come mai una volta data tensione al alimentatore non da segno di vita ne il monitor e ne il posto esterno ,, non si accende niente ,in line1 ho collegato il primo monitor e da li messo in parallelo con il secondo monitor , poi su line2 ho collegato il posto esterno su L e L ,Sul primo monitor ho lasciato il master con i due settaggi verso il basso e sul secondo in slave uno in basso e l altro in alto , che cosa manca per far modo che si veda qualche segno di vita al videocitofono ??
SPERO IN UN VOSTRO AIUTO GRAZIE
Ciao Giuseppe,
apri una tua nuova discussione senza accodarti a questa in cui si parla di una cosa diversa prima che qualche moderatore del forum chiuda questa.
Se hai letto il regolamento è vietato accodarsi ad altre discussioni con argomenti diversi anche se simili e di altri utenti
