candy 615-ax si spegne è accende all'infinito
Salve a tutti, e da circa 5 giorni che la mia lavastoviglie ha un strano comportamento....
primo problema alle volte non prende l'acqua, ho controllato i due pressostati è quello con il tubo bianco aveva i contatti rovinati... dopo una bella pulita adesso sembra funzionare bene...
secondo problema, quando avvio uno dei 4 programmi di lavaggio, parte regolarmente e finisce il primo ciclo di lavaggio, dopo di che si sente il rumore sia della elettropompa che della pompa di scarico che si avviano è si fermano, e il led del tasto power e del tasto programma, hanno una abbassamento di tensione a punto che si chiudono e riaccendono velocemente,
dopo di che sono obbligato a levarli la corrente per circa 1ora....
a cosa può essere dovuto questo tipo di problema?
vi ringrazio a tutti
Ciao, controlla anche il famoso condensatore da 1uf poliestere sull alimentazione,  sostituiscilo,  forse risolvi
