Problema lavatrice White-westinghouse LME 5054 F
Giuseppe Masiello
Salve, ho un problema su questa lavatrice  White-westinghouse LME 5054 F. praticamente prende l'acqua a metà cestello, poi gira veloce per 5 - 6 secondi, e lampeggia il pulsante di start per mezzo secondo.Attendo un vostro consulto.
Tachimetrica del motore o triac sulla scheda che comanda il motore da cambiare? :senzasperanza:
controlla che non sia rotto o giri a vuoto il magnete  della tachimetria oppure la bobina della stessa interrotta   LA tachimetria e quella bobina con due fili che si trova sull'asse del motore lato opposto della puleggia.
