came v 6000 errore F
ciao a tutti, ho un problema con una automazione CAME V6000
dopo un anno di ottimo lavoro, non funziona più. mi indica errore F che corrisponde ad un blocco per troppo sforzo, ma la scorrevolezza delle guide è perfetta,
anche sganciando il motore dal portone mi da lo stesso errore quindi non è un problema di sforzo. azionando con il telecomando si sente che la centralina riceve il segnale con un piccolo rumore, ma il motore non gira,
ho visto che vendono il ricambio chiamato motoriduttore, sostituendo quel pezzo dite che risolvo il problema?
grazie 1000
Bisogna riuscire a provare il motoriduttore senza la centrale in maniera da stabilire che il problema sia effetivamente il motoriduttore, poi si vedrà se è meccanico o elettrico, bye
