Lavatrice Bosch "fa scatta il differenziale"
Lavatrice Bosch Avantixx 9 Vario Perfect
Stamani appena la metto in funzione mi fa scattare il differenziale, da premettere che questa lavatrice ha appena 3 anni, provo a scollegare la resistenza e tutto ritorna OK, la lavatrice lavora esattamente come da programma. Provo a controllare tale resistenza, con il multimetro, essa misura 27 ohm ho controllato verso massa ed è infinito, quindi mi sembra OK.
La resistenza porta la descrizione di 2000W, dove ci sono i terminali della resistenza vi è anche un piccolo connettorino con 2 fili sarà un PTC.
Sostituisco la resistenza anche se mi sembra buona ???
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema ?
Grazie anticipatamente
Pietro
Ciao,  a volte con il multimetro la dispersione della resistenza non si riesce a rilevare, ma se dici che scollegando i fili torna tutto ok, non ti resta di sostituire la resistenza.
Se il differenziale interviene dopo che ha iniziato la fase di riscaldamento, sicuramente la resistenza modifica il suo stato interno quando va in tensione e inizia a scaldare, succede molto spesso anche con le resistenze dei forni causa un anomala dilatazione al suo interno. In questo caso la resistenza va sostituita.
