Salve a tutti
sono a dire il vero felice possessore di una rex 120AJ Al.. detta lavatrice fa da più di 10 anni quanto deve con totale soddisfazione del sottoscritto a parte la rottura della pompa scrico qualche anno fa dovuto a un ferretto della moglie che non si capisce come è passato dal cestello allo scarico.. comunque sostituita funziona senza problemi..
La lavatrice da qualche tempo fa però uno strano rumore o vibrazione mentre lava.. .. la sensazione è che fa detto rumore mentre carica acqua a circa metà ciclo.. rumore che poi smette da solo.. senza che aspetto che il particolare si rompa... volevo sapere se qualcuno ha idea cosa otrebbe essere..o dove guardare..
grazie e cordiali saluti
carlos
Non riusciamo a capire bene la tipologia del rumore: muggito, fischio, raschiamento, miagolio, nitrito, latrato... :D
Dacci qualche spunto in più, magari stai davanti la lavatrice mentre funziona e dicci il momento esatto in cui si presenta, quanto dura...
ciao grazie della risposta... è un rumore che dura all'incirca 5-6 minuti come una vibrazione di un componente elettrico è un rumore "penetrante" .. finisce da solo .. la lavatrice funziona senza "problemi" .. pensavo a una pompa ma per il carico dell'acqua ma non c'è .. che sia l'elettrovalvola?.. eventualmente provo a fare un film ..
altre idee?
Assolutamente, problema comunissimo... Pompa ricircolo sboccolata! Concordo con Ciccio.
