mentuccia_1960
Buongiorno a tutti,
2 settimane fa la mia abitazione, in campagna, è stata colpita da un fulmine che ha prodotto non pochi danni tra i quali videocitofono Urmet e impianto dcitofonico interno installato con 3 citofoni Atlantic intercomunicanti e senza postazione esterna (vedi schema SC101-1272). Il risultato è che sono muti e nessuno invia il suono di chiamata agli altri. Ho misurato le tensioni ai capi dell'alimentatore 786/11 ma faccio confusione tra tensioni continue ed alternate con la simbologia riportata nello schema . Dovrebbero esserci 2 tensioni : 6 V c.c. e 12 V c.a. ai capi di quali morsetti ? Inoltre negli unici 4 morsetti utilizzati (0 alternata     +6    -J     PS) dove misuro le tensioni per capire se ancora funzionante ? il malfunzionamento potrebbe essere dovuto alla rottura di una postazione anche se al suo interno l'elettronica è quasi inesistente (un diodo funzionante, un condensatore , ecc.) ? Grazie a tutti
Tra -6 e + 6 ci sono 6 V continua
tra 0 alternata e 12 alternata ci son 12 V alternata
tra -6 e PS ci sono 21V continua
per me devi cambiare il trasformatore.
marco.caricato
+6 e -6 sono utilizzati solo per alimentare il PE che da quanto ho capito non hai.La tensione alternata la misuri tra 0/~ e ~. Per sapere se l'alimentatore funziona collega un altoparlante tra PS e -6 o 0/~...devi sentire la nota di chiamata
grazie... eseguirò le prove suggerite e vi farò sapere
Buongiorno a tutti,
Vi comunico le tensioni che ho riscontrato ai capi dell'alimentatore:
- tra -6 e + 6 ci sono 6 V continua ;
- tra 0 ~ e 12 ~ ci sono 13,2 V ;
- tra -6 e PS non c'è nessuna tensione ;
- tra 0 ~ e PS  = 18,5 V in continua ;
- tra PS ~ 12~ = 18,5 V in continua .
che ne pensate ?
le tensioni sono ok....se non suona è rotta l'elettronica che genera la nota!
neanche la ricetrasmissione della voce tra un apparecchio all'altro.
Inoltre Roby57 aveva indicato una tensione tra -6 e PS di 21V continua che non ci sono
Modificato: da mentuccia_1960
infatti...sul ps esce la nota, se non c'è quella...
  • 1 month later...
Salve a tutti, sono ancora alle prese con l'impianto citofono che uso come intercomunale con 3 postazioni. Non ho ancora sostituito l'alimentatore come da voi consigliato perché volevo esserne sicuro fosse lui rotto prima di spendere circa 80 euro. Ho controllato la continuità dei cavi e le tensioni. Mi e  vi chiedo: possibile che se la tensione tra PS e -6 è inesistente non funziona nulla (né chiamata e né audio alle cornette) nonostante ci siano 6 V in continua tra i morsetti +6 e -6 e 12 V alternata tra i morsetti 0 e 12 ? Grazie ancora
Se non c'è quella tensione richesta tra il -6 E IL ps è normale che non ti funziona l'audio e la chiamata. è il PS che permette la chiamata tra tutti o uno solo citofono.
-6 permette tutto il restante, aprire il portoncino, audio tra posti interni e tra posto interno ed esterno.
  • 3 years later...
Giovanni. Bruno
Buonasera a tutti, anche io con il citofono Urmet con trasformatore 786/1 ho problemi di comunicazione sia in entrata sia in uscita.
ho riscontrato i seguenti valori:
-6 e PS ci sono 16v in continua
-6 e +6 ci sono 2.5v in continua
0 alternata e 12 alternata 12.2v
la misura l'ho presa da sopra le viti, penso sia la stessa cosa giusto?
Mi confermate il trasformatore andato? Come ha detto roby57 dovrebbero esserci 21volt sul -6 e PS. Grazie
NB. Normale che sul PS non ci sia alcun cavo giusto?
marco.caricato
Presto un moderatore chiuderà la discussione quindi se hai bisogno di ulteriori info aprine un altra. Comunque il problema è quello che ho quotato sopra... Manca alimentazione al parla/ascolto... Ma può esserci anche un corto sui fili...
Ospite
