Ciao a tutti.
Vorrei automatizzare le persiane dell'appartamento in cui mi sono trasferito.
Ora vi spiego la situazione.
Ho ovviamente le persiane a battente sull'esterno , all'interno hanno installato un'inferiata a due ante sul perimetro di passaggio della finestra.
Aprendo le ante dell'inferiata rimangono solo 35 mm di passaggio tra il bordo superiore e il muro.
Eventualmente se non esistono motori cosi' bassi ( 35 mm ne dubito) da poter installare tra l'inferiata e le persiane  e' possibile installare i motori all'interno dell'inferiata?
magari i bracci riescono a movimentare le imposte lostesso.
spero di essermi spiegato
Ti sei spiegato, penso però che da distante senza misure precise non si possa aiutarti, cerca le specifiche dei motori atti a ciò è controlla le quote di installazione se corrispondono ai tuoi spazi.
Grazie, ho controllato meno di 7' 6' mm nulla da fare.
Conoscete qualcuno che li fabbrica da applicare all'esterno?
No, all'esterno mi sembra improbabile, posso dirti però che ho avuto dei problemi simili in alcune installazioni e ho risolto o installando i motori nella parte bassa o dove non era possibile con un po' di lavoro in più ho fatto l'installazione nella parte interna dell'anta, sempre in alto ma anzi che agganciare il profilo superiore ho ancorato i motori alla parte interna del profilo, è un pò laborioso perché ci sono da fare delle modiche allo staffaggio per far tornare le misure, quasi quasi nel tuo caso conviene modificare o spostare la gratta.
Maurizio Colombi
prova a vedere se questi possono fare al caso tuo,
NOOOOOO io voglio quello a manovella! :worthy: Comunque, ci sono delle soluzione che non avevo mai visto, grandiose.
Grazie ragazzi, aime' ho sempre il problema dei 35 mm di spessore tra anta inferiata e luce finestra.
Roby quelli da te menzionati sono molto belli ma dovrei spaccare e rifare muri e al padrone di casa penso proprio non vada a genio questa cosa.pero' grazie mille.
L'ideale sarebbe avere qualcosa da installare all'intenro delle grate il problema osno i bracci accidenti ci vuole un ingeniere della nassa per calcolare gli ingombri mettendo i motori all'intenro dell'inferiata per movimentare le ante a battente
