Ciao a tutti, ho bisogno per piacere d'aiuto in quanto mi sa che ho fatto un casino...
Ho voluto fare una piccola modifica della posizione del mio ricevitore interno del citofono in oggetto, purtroppo però sono suonato e non ho tolto la tensione prima di disconnettere i fili. Credevo che il citofono fosse sotto un determinato magnetotermico ma non era così. Probabilmente i due fili si sono toccati e dopo averlo rimontato il citofono non va più. La luce dell'apparato esterno si accende regolarmente quindi la tensione c'arriva ma dall'interno non sento più il campanello e non riesco più ad aprire nemmeno il cancelletto.
Ho provato a togliere tensione per alcuni minuti ma non è cambiato niente, sembra morto. Cosa posso verificare? Nel bus magari ci sono fusibili che potrebbero essere saltati?
Grazie mille!
Loris
Maurizio Colombi
Non puoi aver sbagliato morsetti...... ne ha solo due, non puoi aver fulminato l'alimentatore..... è autoprotetto e poi dici che ti si illumina il posto esterno, non dovresti aver rotto o spostato il configuratore...... non dovrebbe averne installati, potresti iniziare con il controllare che arrivi il BUS all'apparecchio. Ai morsetti dovresti misurare circa 24 / 28 volt in corrente continua e poi ne riparliamo.
Mi preoccupa il fatto che, dal citofono, non funzioni nemmeno l'apriporta.......
Grazie della risposta.
Alla cornetta interna non arriva tensione, ho provato col tester e niente corrente. Di configuratori ce ne erano installati 3, uno nell'interno e 2 nel posto esterno. Così lo aveva predisposto l'elettricista ed effettivamente funzionava fino a sabato!
Maurizio Colombi
Allora devi capire per quale motivo non arrivano i 27 volt del BUS.
.e spero che siano rimasti al loro posto........
La modifica in cosa consisteva? Spostamento della cornetta e quindi allungamento del cavo e quindi giunta su di esso?
I 27 volt , come ti ha consigliato Maurizio ,come li hai misurati? Attento che è corrente continua non alternata e prova a misurarli sia con i fili collegati ai morsetti che isolati dai morsetti del citofono, almeno uno.
Se proprio non c'è nulla riparti dallalimentatore e ricontrolla tutto.
Infine potresti staccare la cornetta e collegarla con 2 metri di cavo in prossimità dell'alimentatore e vedere se almeno li va.
Scusate, mi correggo la tensione alla cornetta arriva. Arrivano 27 V quindi quello è ok.
I configuratori non li ho spostati, riprovo a lasciare il tutto senza tensione per qualche minuto in più. L'aver invertito eventualmente i due fili può causare problemi?
Maurizio Colombi
No, il BUS non è polarizzato.
Devi lasciare "spento" l'alimentatore per qualche minuto.
In ogni modo, ci sono alcune affermazioni che mi lasciano un po' perplesso:
parli di 2 configuratori sull'esterno ed 1 configuratore sull'interno....... per un monofamiliare??????? Quali sono?
dici che arrivano i 27 volt, ma non riesci ad aprire la serratura.....
dici che hai tolto tensione, ma tolto tensione a cosa?
Dunque, nel posto interno ho un configuratore 1 nel contatto N centrale mentre nell'esterno ho un 1 cell'N e un altro 1 nel P. Li aveva messi così l'elettricista, leggendo il manuale non sembra che servano ma fino a sabato andava tutto. Si i Volt che arrivano sono 27, sia all'interno che all'esterno.
Ho tolto la tensione tirando giù il generale, il citofono è collegato direttamente li.
Maurizio Colombi
Allora: se hai il BUS sul posto interno, e se i collegamenti sul posto esterno non sono stati cambiati,si deve obbligatoriamente aprire la serratura premendo il tasto "chiave" anche senza ricevere una chiamata. E qui non ci siamo.
Se togli tensione all'alimentatore, tutti i configuratori e ridai tensione il sistema dovrebbe riconoscere le modifiche e riprendere a funzionare regolarmente.
Se fai queste prove poi ne riparliamo.
Niente da fare, ho tolto corrente, tolto tutti i configuratore, aspettato 5 minuti, ridato corrente, aspettato mezz'ora ma non funziona ancora.
Modificato: da loris31
Puoi provare a ricollegare il posto interno al suo posto precedente e vedere se torna a funzionare..
Maurizio Colombi
Se hai i 27 volt sul posto interno e non funziona nulla....... potrebbe esseri guastato l'apparecchio!
Prova a controllare con il tester in posizione ohm i valori dei configuratori
Se si sono guastati (cosa già capitata).
Visto che vengono letti all'accensione puo' darsi che precedentemente funzionavano ma poi, guastandosi, nessuno se ne è accorto fino al momento in cui hai "spento e riacceso" il sistema
Maurizio Colombi
Il pulsante "chiave" funziona anche senza configurazione.
Grazie a tutti dell'attenzione. Ho provato i configuratori e hanno tutti la stessa resistenza, 820 kohm.
A questo punto probabilmente qualcosa si è guastato, esiste un modo per capire se si tratta del posto interno o di altro o bisogna andare per tentativi?
Grazie ancora
Maurizio Colombi
Il primo tentativo che potresti fare è quello di sostituire il posto interno.....
Ok, grazie mille, proverò queso tentativo e vediamo cosa succede
Grazie ancora
  • 2 years later...
Ciao a tutti, riguardo a questa discussione, qualcuno ha capito perché l elettricista ha installato tutti quei configuratori?
Salvo
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
