Salve a tutti!
Dopo averla risuscitata, un paio d'anni fa, grazie alla scheda Whirpool originale fornitami dal Centro Assistenza di Napoli e che ho sostituito alla "cinese" montata in origine :-( mi trovo a prendere una decisione riguardante la sostituzione dei cuscinetti che temo siano in crisi.
E' vero, come viene sostenuto da un paio di riparatori interpellati per telefono, che la  cosa è impossibile dato che il cestello è in polipropilene?!
Su questo sito noto che nei ricambi esistono i cuscinetti:
http://shop.euras.com/geraetesuche_ma.php?whichpage=&g7=3117204N&modselect=W31004&hersteller=IGNIS&suchbg=LTE7046
E...già che ci sono...come si smontano le fiancate laterali per accedere alla vasca?
Grazie ed un caloroso saluto a tutti!
Dopo aver aperto le fiancate, una vite sotto ed alcune dietro, tirare indietro alcuni mm e sfilare da sotto, mi sono rincuorato.
Il rumore è dato dal gioco sulla crocera.
Loctite e rimontato.
Fra due giorni vediamo se la loctite tiene, altrimenti piccolo spessore in rame o in acciaio.
Ne devo avere ancora qualcuno da 3 centesimi rimasti da quando facevo il dimostratore cnc.
Gia dopo aver tirato la vite il rumore se n'è andato.
Comunque, per completare il post, questa lavatrice è ancora di quelle a cui è possibile sostituire i cuscinetti.
Ha il fondello lato crocera avvitato.
Ciao a tutti e ...buon lavoro!
CIAO!
Una Ignis carica dall'alto... a Napoli poi, dove la Superautomatica esplose di fama e successo... NON SI BUTTA MAI!!!
E ora che Whirlpool ha acquisito anche altri marchi, le loro carica dall'alto sono una struttura standard e che io sappia, come hai visto, la vasca è apribilissima (corona di viti torx), anche se per fare i cuscinetti ad una top non serve... si fa seduti su uno sgabelino come per mungere una mucca :)
