Problema con scheda della lavatrice
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, io ho una lavatrice Ariston aqualtis aqxxf 129 h.
Accendo la lavatrice seleziono il programma la carico chiudo lo sportello, ma quando vado a premere start per avviare il programma si blocca tutto, e non fa più nulla, non si spegne la devo spegnere togliendo la spina.
Chiedo per piacere a voi se potete aiutarmi a risolvere questo problema.
Modificato: da GERARDODANGELO
Ciao, ma quando si blocca, l' oblò si chiude? Hai provato a mettere direttamente su scarico o centrifuga?
Sì  l'oblio si chiude, ho provato sia con lo scarico e sia con la centrifuga ma niente da fare
Allora a questo punto credo che ci sono problemi alla scheda. Fai  un' altra prova, metti l' acqua nella vasca con un secchio, e vediamo se parte.
